Timarindodouce11 0 Posté(e) le 26 septembre 2007 Bonsoir Voila je viens de passer d'une dynamo a un alternateur je viens de finir les branchements electrique et le remontage du carbu ou j'ai du tordre un peu la patte qui est relié a celle de l'accelerateur!J'avais pour le deposer le carbu au préalablement defait le cable d'accelerateur de son logement. J'ai donc donner le premier coup de clé mais rien j'ai donc insisté un peu (3eme tentative le moteur c'est mis en route apres avoir petarader un peu ca tourne bien mon voyant G est eteint donc ca change d'avant (voir mon post precedent). Des que je relache l'accelerateur le moteur ralenti et cale! j'ai besoin de vos lumieres merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 28 septembre 2007 ce soir je l'ai demarré impec je l'ai laissé au ralenti sans acceleré pendant 5 minutes impec et j'ai acceléré et en laissant revenir la pedale d'accelerateur jusqu'a ne plus accelerer du tout le moteur a baisser de regime jusqu'a caler Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 10 octobre 2007 ben voila j'ai fais comme on m'a dit sur msn je citerais pas de nom pour voir si mon allumage fonctionne j'ai pris une bougie j'ai brancher le premier fil et g mis le cul de la bougies sur le moteur sous le pied d'alternateur et la j'ai demandé a ma miss de demarrer! Ce qu'elle a fait un coup de clé mais rien pas d'etincelle c'est normal? Cela veut dire quoi? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
gourbil 0 Posté(e) le 11 octobre 2007 non pas normal !! ton allumage decone , de temp a autre que l'on appelle une panne aleatoire ! essay de te faire preter une bobine pour essais ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 12 octobre 2007 La bobine debite du 12V car j'ai testé les cosses qui alimente l'etouffoir le stater etc et y a 12V Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maturli 0 Posté(e) le 12 octobre 2007 Tu as le 12v, mais tu n'as peut-être pas la haute tension en sortie de bobine. @++ Marcel. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 12 octobre 2007 Peut etre comment puis le savoir car je ne connais personne qui pourrais me preter une bobine Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thomas83111 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 Essaie avec les 4 bougies sur une masse genre carrosserie. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 ah tu crois que ca changeras quelque chose de mettre les 4??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thomas83111 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 pas les 4 d'un coup!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 j'ai essayé sur 3 fils 1/4/3 et cela n' a rien changer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
maturli 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 Tu as verifier ta tête d'allumeur et ton doigt d'allumeur (charbonnage ou fellure), mais ça sent la bobine HS. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 pas regarder encore Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thomas83111 0 Posté(e) le 13 octobre 2007 Timarindodouce a écrit:j'ai essayé sur 3 fils 1/4/3 et cela n' a rien changer pas compris, t'as essayé quoi? T'as de l'étincelle ou pas??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 j'ai brancher une bougie sur le fil 1 pas d'etincelle sur le 4 non plus et le 3 non plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 je viens de mettre les 4 bougies neuve en place (celles qui m'ont servit pour le test j'ai rebranché les fils de l'allumeur dans le sens 1/4/3/2 et j'ai essayé de demarré elle a demarré impec en ayant le pied sur l'accelrateur mais des que j'arrete d'acceleré elle cale snifff Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JJ11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 parle lui...elle manque d'affection cette voiture... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 Non necoute pas ses conseils , tu vas finir completement fou comme lui Le pauvre il parle a sa voiture !!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JJ11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 je vais, tu VAS, il va... quelle peine profonde... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 JJ a écrit:je vais, tu VAS, il va... quelle peine profonde... Je l'ai ecrit comme ca , Par contre toi tu devrais aller chez l'oculiste ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JJ11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 en plus il est mauvais perdant et TTRICCHHHEEUUR!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 JJ a écrit:en plus il est mauvais perdant et TTRICCHHHEEUUR!!! Ben si il y a une fonction" Editer" ce n'est pas pour rien !!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JJ11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 "SI IL" plus simple: s'il ,ça suffira... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 JJ a écrit:"SI IL" plus simple: s'il ,ça suffira... Au mois ca confirme !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JJ11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 TIMARIN est emmerdé et nous on trouve le moyen non seulement de ne pas lui trouver la solution mais en plus de bloquer le topic pardon mon cher ami TIMARIN si seulement je pouvais t'aider... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 Ouias c'est qd meme pas coool Mais je trouve pas le pb de sa 1303 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 Moi non plus lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kamehamehaMcNO 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 je penche aussi pour une bobine hs... d'où pas d'etincelles Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 14 octobre 2007 ben si pas d'etincelles elle demarrerait pas non??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plouf84 0 Posté(e) le 15 octobre 2007 Tes rupteurs? Ma 67 m'a fait le coup au cap, rupteurs collés, elle demarrait mais calait des que je lachais les gaz EDIT : oublie ça j'avais pas lu la premiere page, comme les autres : bobine HS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 15 octobre 2007 pourquoi la bobine? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
German1303 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 Timarindodouce a écrit:pourquoi la bobine? Pourquoi pas... Parce que c'est une chose qui s'use. Il faut la remplacer quand elle est morte. Et c'est certainement le cas, vu tes explications... Mais si tu ne veut pas la changer, c'est ton Pb... On ne te force pas... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Timarindodouce11 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 c'est pas que je ne veux pas la changer ce que je ne comprends pas pourquoi j'arriverais a demarrer sur elle est hs c tt Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
German1303 0 Posté(e) le 16 octobre 2007 Timarindodouce a écrit:c'est pas que je ne veux pas la changer ce que je ne comprends pas pourquoi j'arriverais a demarrer sur elle est hs c tt Elle peut etre HS sans t'empecher de demarrer ton moteur. Ca ne claque pas comme ca d'un coup. Ca s'use si tu prefere. Un peut comme les rupteurs... Ils peuvent etre naze, mais ne pas empecher ton moteur de tourner. J'sais pas si tu comprend ce que je veut dire ? Investi dans une bobine neuve... Au pire elle te servira plus tard Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
