Nico'671
Probleme de stop
Salut les mecs, j'ai un probleme sur ma 67.
Quand je freine, mes feux stop s'allument mais que lorque je freine a fond.
Comment puis-je regler ce probleme, je trouve ca dangereux...
Merci d'avance Wink
Alors je pourrai pas teclairer mais moi sur le Cab , qd jappuie sur la pedale , je sens la voiture ralentir seulement qd je suis en fond de course et les feux stop sallument seulement qd jappuis a fond
Sur la 1303 elle freine nickel mais ca freine pas tout de suite , et ben les feux sallument qd ca freine et pas qd tappuie sur la pedale
Alors sois jai une couille sur les 2 sois c , normal
Et sur la 67 de ton frere ca fait quoi???
Sur la sienne, des que ca freine ca s'allume, mais il faut quand meme une certaine pression Wink
Alors que moi c'est uniquement quand je pile donc quand j'appui a fond sur la pedale Confused
Salut,
Ca doit venir du contacteur de frein qui se trouve sur le maitre cylindre. D'ailleur souvent il y en a deux en parallèles pour se suplléer l'un à l'autre. Le contact s'etabli avec la pression sur la pédale, mais si tu es obligé de piller pour qu'il s'actione, il(s) doi(ven)t être fatigué(s).
Change les, ça ne vaut pas très chère et c'est important pour ta sécurité.
Marcel.
maturli a écrit:
Salut,
Marcel.
+1
Ainsi qu'une bonne purge de frein complete...
Et il y a des chance pour que ton Pb soit resolu thumright
Je pense pas que les contacteurs soirent d'origine Wink
Merci a tous pour votre aide, je vais regarder l'etat des contacteurs des demain Wink
Sur une 67 y'en a qu'un au bout du maitre cylindre (simple circuit) tu pourra rien voir sans le déposer, et vu le prix que ça coute, te casse pas la tete a demonter pour bidouiller, commande en un et change direct au moins t'es peinard Wink
