Invité Posté(e) le 18 octobre 2007 et apre sil faut toucher les barres de direction car elles seront trop grande. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
balthazar1 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 Arno a écrit:Saluuut Loulou, juste une precision quand on retreci un train, on le coupe sur les cotés et pas au centre ,on essayant de garder les graisseurs... les gaisseurs tu les met ou tu veux apres ta juste a repercer si ca tombe plus bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 18 octobre 2007 salut steph, il prend 150€ pour la pose du sway a way + pour le rétrécisement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
ricou1311 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 il faut aussi couper les lames de torsion @+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plouf84 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 C'est loin d'etre le plus dur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cox041 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 Et sly pour rouler bas, il roule bas....... Sylvain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tintin13-2 0 Posté(e) le 19 octobre 2007 c'est vraiment un boss ce mec , l'art de rouer bas sans coussin pneumatique....enfin jcrois Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou_et_sa_cox111 0 Posté(e) le 21 octobre 2007 tu crois pas...C'est sur !!! y'a pas d'air ride....mon pote Sly...c'est un pur !! lol sinon la photo que j'ai mis avec le train avant dans la page précédente...on voit une aile de bus avec une jante Fusch....c'est la hauteur de son Split !!! et c'etait son daily driver jusqu'a l'an dernier !!! ++ Lou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 25 octobre 2007 Salut a tous, voila une ptite histoire qui s'est passée aujourd'hui a 17h30 sur le parking de mon lycée... ... en tournant la clé pour démarrer la ptite, RIEN ! Du coup j'ai appeler mon père à la rescouce pour essayer d'identifier le problème sur place mais on a pas trouver, alors on l'a démarrer en 2de pour rentrer pépère à la maison. Alors on a penser à 2 solutions pour le probleme : soit le démarreur, soit la batterie. Si vous savez, eclairez moi Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yancox11 0 Posté(e) le 25 octobre 2007 regarde ta tresse de masse sous la boite si elle est bien brancher Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
German1303 0 Posté(e) le 25 octobre 2007 yancox a écrit:regarde ta tresse de masse sous la boite si elle est bien brancher J'vois pas comment ca peut se debrancher En general c'est bien vissé !!! J'pencherai plutot pour le petit fils du demarreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
yancox11 0 Posté(e) le 25 octobre 2007 oui mais avec le temps elle peit se couper cela mes deja arrivee Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plouf84 0 Posté(e) le 25 octobre 2007 Comme Chris, commence par nettoyer tes cosses de demarreur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 25 octobre 2007 ok, merci les gars, jvai commencer par la Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou_et_sa_cox111 0 Posté(e) le 25 octobre 2007 quand tu tournes ta clé...ca fait un "clac" ou rien tes voyants baissent en luminosité ou rien ?? soit les charbons de ton démarreur, soit ta batterie...soit plus chiant à changer...ta bague de démareur ! ++ Lou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 loulou_et_sa_cox a écrit:quand tu tournes ta clé...ca fait un "clac" ou rien tes voyants baissent en luminosité ou rien ?? ca fait les 2 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 Ben a écrit:loulou_et_sa_cox a écrit:quand tu tournes ta clé...ca fait un "clac" ou rien tes voyants baissent en luminosité ou rien ?? ca fait les 2 Donc un clac et la baisse de luminosite des voyants ? Alors mooi ca me la fait sur le Cab , et apres un changement de batterie , qui na rien fait , jai changé la dynamo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou_et_sa_cox111 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 alors avant d'acheter une batterie, une dynamo et 36 choses....commences par essayer un truc: tu tournes la clé au nieman et en meme temps ton frere ou ton pere ou qui tu veux (lol) donne des petits coups de mateau sur le demarreur (pas n'importe où...sur les grosses vis où se trouvent les charbons à l'interieur), peut etre que tout simplement les charbons du démarreur se sont collés !! si ca marche toujours pas...testes avec une autre batterie (peut etre que la tienne n'a pas supportée le changement de température de la saison). et si ca marche toujours pas...je pencherai pour la bague de démarreur !!! (pour ca si ta besoins d'explications n'hésites pas). Là aussi y'a une astuce...tournes d'un coups sex....euhh sec pardon lol ta clé tu auras peut etre une chance qu'elle accroche (la bague) et que ca lance le démarreur...à tester ! voili voilou ++ Lou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 26 octobre 2007 merci loulou pour les conseils, je vous tiens au courant les gars Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 2 novembre 2007 hey les gars regardez mon train avant il manque plus que le sway a way a poser et quelques soudures a finir ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 3 novembre 2007 Ayé, aujourd'hui le moteur est reparti, en faite c'etait les charbon du démarreur qui etaient restés collés Pour ca 2 outils on été nécéssaires : Un Ben et une masse ptit coup de masse sur le démarreur et ca tourne ! petite balade pour feter ca ! meme le capot arriere est fini ! Bon il est pas top mais deja mieu que le caca blacson qui avait avant ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 3 novembre 2007 bon ce soir j'ai vu qu'il manquai un truc au capot ! Vu que l'interieur est dans son jus, pourquoi pas lui mettre un Hoodride ? alors j'ai fabriqué ce pochoir que j'ai ensuite collé sous le capot le ptit coup de peinture qui va bien et the résultat je suis assez content du résultat sachant que tout est fait maison du coup la poubelle elle en a pris, papa a meme voulu que j'en rajoute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
JJ11 0 Posté(e) le 3 novembre 2007 elle a un cul c'te cox!!!!!!!!!!!!!!! bravo mon pote... on verra ça comme il faut demain...! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 3 novembre 2007 merci mon pote ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
balthazar1 0 Posté(e) le 4 novembre 2007 ton train avant est a moin combien ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 4 novembre 2007 balthazar a écrit:ton train avant est a moin combien ?? - 9.5cm Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 novembre 2007 une petite question pour ne pas m'emdormir ce soir moins c.. . pourquoi , il a decouper un morceau des cornes de suspensions Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico'671 0 Posté(e) le 4 novembre 2007 Pour que ca rentre, sans toucher a la caisse Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 novembre 2007 OK OK OK , pas bête Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
loulou_et_sa_cox111 0 Posté(e) le 4 novembre 2007 C'est pour que tout passe correctement...tout en gardant les cornes et donc les amortisseurs !!! le train avant est exactement le meme que sur cette cox ! ++ Lou Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tintin13-2 0 Posté(e) le 4 novembre 2007 ben !! ....ta '67 va déchirer Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 4 novembre 2007 tintin13-2 a écrit:ben !! ....ta '67 va déchirer merci tintin, trop hate qu'elle soit droppée, tu peut pas savoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 30 novembre 2007 j'ai recu ca ce matin... trop content ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 30 novembre 2007 Tu a plus qun jour pour monter ca !! Et faudra changer le titre de ton post !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 30 novembre 2007 Bat a écrit:Et faudra changer le titre de ton post !!!! semi vintage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tintin13-2 0 Posté(e) le 30 novembre 2007 cette nuit va etre longue Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nico'671 0 Posté(e) le 30 novembre 2007 Ne te fais pas de faux espoirs, il attend les fusées pour le monter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tintin13-2 0 Posté(e) le 30 novembre 2007 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 30 novembre 2007 lol ouais attendez, je veut faire ca bien, sans précipitations puis pour orange j'etait niké, j'ai fait le plein alors qu'il faut enlever le reservoir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 1ere partie des traveaux : le demontage tombe du reservoir et de la direction Le train avant aussi est tombé vite fait Mise en place du rétrécis Le voila monté ! 2eme partie : remontage la difference entre nouvelles et anciennes fusées remise en place de la direction montage de la fusée, des bras et des amorto montage des freins 3eme partie : résultat et voila, il manque plus que le cran a l'arriere car elle est vraiment trop haute du cul ! et voila 2 ptites videos juste pour le plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
German1303 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 Tu pourra enlever le mot "Vintage" dans le titre du post... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 German1303 a écrit:Tu pourra enlever le mot "Vintage" dans le titre du post... Semi vintage ca te va grand manitou ? sur ceux d'autres photos ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
SuperBat1 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 La derniere photo on dirait un groupe de pseudo punk qui pose pour leur pochette d'album !!! Pour titre tu VIRE le vintage !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tintin13-2 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 "pseudo" alors hein ces tetes que vous tirez Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Plouf84 0 Posté(e) le 25 décembre 2007 'faut poser le cul Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
monsieursalecon1 0 Posté(e) le 27 décembre 2007 ben merde.................... elle est terible.................. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ben19 0 Posté(e) le 30 décembre 2007 merci les gars ! et voila elle a recu son cran ce soir ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jeg0_71 0 Posté(e) le 31 décembre 2007 sympa le look de ta caisse, j'aime beaucoup! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
cab1302ls1 0 Posté(e) le 31 décembre 2007 salut je suis plus attiré par le style racing sans tomber dans l'excés(kéké tunning) mais j'avoue que ta voiture me laisse réveur. bravo et de bon gout. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
