chauffard
changement pope a essence
voila elle tourne la pompe avais decidez de prendre sa retraite
pour info apres un entretien elle me faisait un caprice comme je tourne trop bas ensuite trop haut puis pour une raison qui lui etait propre, elle calais
coup de clef et c est reparti
jusqu au moment ou apres l avoir remisez au garage ,la belle ne voulais plus demarrez
premier essai un coup de start pilote et c est reparti ,mais un fois arretez coupez le contact elle n en voulait plus
donc demontage du puit de jauge complet car la responsable est au centre de ce dernier
l acces est juste derriere la banquette arriere cote conducteurdeux vis quart de tour pour debloque la tole de coffre
ensuite deconnection ddes tuyau il suffit d ecartez le clip dentez et on tire les tuyau viennent tous seul
ensuite la roue dente qui serre l ensemble au reservoir ,la avec douceur un tournevis et un marteau et on frappe sur les ergo interieur avec douceur hein le garage de la cote belge l ayant changez j ignore quand mais a cassez des dents et en plus il on coupez les tuyau et raccordez avec de la durite de 8 mm
ensuite on tire toujours avec delicatesse le bas du puit de dejaujage est troque et c est en la placant en oblique qu elle sort attention au petit filtre
l ensemble demontez et on voit le centre ou vient se placez la pompe
le deuxieme filtre ou la pompe est placez
les deux pompe avec le collier en caoutchouc
cette bague pour ma pompe j ai du adapter
les tete de pompe
le bas
dans mon cas le tuyau rigide trop etroit et thermo former donc placez un tuyau de 8 mm avec deux collier
on remonte on branche et broum la belle revit
moi j ai mis 30 minute a enlevez et 20 minute a remettre en place
le demontage interne de la pompe et l ajustement ma prix deux heure a l atelier au chaud loll
voila pour de plus ample info n ayez peur de me contacter mais je suis lent a repondre
bonne aventure
