vande
[freins] encore des ennuis ma saab serait elle maudie
Quelqu un sais t il comment on change les capteurs d abs a l arriere et j ai une fuite de la da mais introuvable. y aurais t il un schema? Ma saab est maudie
une fuite , quelle fuite ? et de quoi?
parce qu il n y a pas d huile aux capteurs abs.....
Fuite à la "DA", Marc, la direction assistée Wink
Ben pour une fuite, il suffit de suivre d'où vient l'huile (soit un flexible desserré, soit une fuite à la pompe, soit une fuite à la crémaillère... Y a rien d'autre.
Capteur ABS ? ça s'enlève en 3 secondes (regarder derrière les disques de freins), par contre, je ne sais pas jusqu'où il faut remonter avec le câble, car il ne me semble pas qu'il y ait une connexion (prise/fiche) à proximité du capteur lui même.
merci grammoux Crying or Very sad
pour l abs la connection est souvent fixee sur la joule d aile ou sur le triangle de suspension. Question
ok je vais voir ca. La fuite de la da c est arranger je crois pour l abs oui je vois deriere le dique ca se debranche mais moi c est ce qui est dans l moyeu qui foire le truc vec un fil. et serais ce pour ca que je n aurais plus de compteur kilometrique
