rover17 0 Posté(e) le 12 mai 2009 Allez voilou fallait le faire , j'espère que c'est un JDC et pas une segmentation ... première galère , comme je veux changer le joint pistolet , ben les 3 vis de la poulie veulent pas se barrer ! Grrrr , les vis de la pompe à eau semblent récalcitrantes aussi ... va me falloir aussi travailler une clef de 32 pour le visco dois-je démonter les collecteurs avant de sortir la culasse ou tout laisser dessus et débrancher le turbo à l'échappement ? je sens que ça va me prendre la tête , elle est lourde cette culasse ? faut la sortir à 2 ? Banzaï Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 12 mai 2009 je me souvient que pour le démontage de la poulie ...mon père retenait la dite poulie avec un genre d'outil pour desser les filtre à huile pendant que je forçais comme une bête sur ces 3 écrous ...pour la pompe à eau ...il y a 1 voir 2 ( mais surtout une vis à la con ) faut passer par le desous du derrière ...grrr avec l'aide de l'oxydation c'est du bonheur ...bref avant tout ça ...j'avais fait place vide les tuyaux et autres accessoires emcombrants ( radiateurs et les durites ) .... pour le reste ....bip ....les collecteurs et leur visserie aiment bien aussi faire dans la resistance ...... de toute façon ....y a toujours un truc pour prendre la tête ....c'est pour ça que l'on dit faire de la mécanique ...et non du mécanique , non ?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 mai 2009 tu a z'ieuté la http://www.cambouis.com/land-rover/Land-Rover.htm#moteur_VM je connait rien en VM Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Manu171 0 Posté(e) le 12 mai 2009 c'est le 300 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 mai 2009 Manu17 a écrit:c'est le 300 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 12 mai 2009 oui manu ayé , j'ai l'outil qui serre le kiki avec une grosse courroie caoutchouc qui n'abime pas la poulie concernant le démontage des collecteurs , selon le workshop , c'est avant la sortie de la culasse donc je vais m'exploser les doigts hop hop Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Bruce11 0 Posté(e) le 12 mai 2009 rover17 a écrit:oui manu ayé , j'ai l'outil qui serre le kiki avec une grosse courroie caoutchouc qui n'abime pas la poulie concernant le démontage des collecteurs , selon le workshop , c'est avant la sortie de la culasse donc je vais m'exploser les doigts hop hop 200 / 300 meme methode, collecteur avant, dégripoil en sceau de 10 L et legere chauffe si besoin..... Culasse portable seule Pas de grosse galere, le plus dur etant de commencer !! (Nico a il me semble fait son chgt de culasse lui meme, se sera peut etre plus frais dans sa tete que dans la mienne ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 12 mai 2009 ahhh!!! le père "ROVER 17"!!!!!!!! je te faisais rire avec mes histoires!!! hé hé, décapeur thermique et dégrippant!!!!! bon t'as pas la revue technique!!!!!!!! le collecteur d'admission se démonte génèralement bien!! lui tu peux l'enlever carrément!!!! celui d'échappement et le turbo! je le laisse, je le tire de deux à quatre CM vers l'aile! aprés la culasse s'enlève toute seule! ah! n' oublie pas lors du remontage de la culasse!!!!! -le sens du joint! c'est con! ça m'est arrivé! maintenant quand j'y pense! et puis surtout mettre les deux boulons de culasse du fond quand tu reposes ta culasse sinon tu ne peux plus les mettre à cause du tablier!!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 12 mai 2009 merci les gars , j'avais bien fait le jdc du 200 mais ça fait déjà 10 ans ... la suite demain Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
disco daidy 0 Posté(e) le 12 mai 2009 veux tu la revue technique????? si oui je te la scanne et je te l'evoie en mp! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 12 mai 2009 disco daidy a écrit:veux tu la revue technique????? si oui je te la scanne et je te l'evoie en mp! je te remercie , j'ai le workshop manual de l'ex concession land de semussac .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
rover17 0 Posté(e) le 12 mai 2009 tiens au fait , il est notifié le démontage des inj avant le déculassage , c'est pour éviter un éventuel choc puisqu'ils dépassent , n'est-il pas ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Nicodisco 0 Posté(e) le 12 mai 2009 La culasse solo sur le 200, moins de 2h. C'est pas trop lourd, et le plus long c'est en effet ce foutu collecteur. Je n'ai ni enlevé les injecteurs, ni les bougies. Pas de risques si tu poses sur du "mou". Un peu chiant à la repose (sur un disco) à cause du tablier qui gene un peu. Il faut mettre les deux vis du fond sur la culasse, en les serrant entre elle avec un elastoc ... sinon, pas possible. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
