Lechatfr 0 Posté(e) le 18 janvier 2008 Salut Je dirais comme les autres vaux mieux changé le bloc. Sinon pour la pate à réparer, comme pour toutes les colles, il faut que tes surface soient absolument propre et dégraissé. Au vu de la quantité de gras va faloir jouer de l'huile de coude et de solvant. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
italio1 0 Posté(e) le 18 janvier 2008 oui c'est clair cette patte et bien mais il faut que se soit niquel les pieces. enfin si tu l'as acheter ca coute rien d'essayer peut etre. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 janvier 2008 Truffo.... netoi bien ces surfaces à l'essence avec un pinceau pour enlever toute l'huile...... fais gafe de ne pas laisser passer trop d'essence dans le moteur. Aplique ton produit et laisse réposer au moins 3 heures.... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
creeks 0 Posté(e) le 18 janvier 2008 + 1 ça vaut rien sierraman a écrit:Truffo a écrit:J'ai trouvé du "répar express" de chez pattex (vous savez, le truc qui répare une chaine cassée pour tracter une bagnole embourbée dans la pub... ouais ouais on y crois) et quand on lit au dos du paquet ca a l'air d'être la colle magique du pays des bizounours... 15 minutes de prise, ca resiste a la graisse, au chaud (ca peux boucher un pot d'échapement percé selon eux) jusqu'a 130°C et -30 pour le froid, ca résiste aussi au solvant et trucs comme ca et ca peux même être utilisé sous l'eau ! completement immergé ! Incroyable non ? ca se perce/ponce/peint aussi. Ca tiens sur le bois, la pierre, le metal, le pvc, le verre... enfin le truc miracle quoi. J'y crois pas trop, m'enfin je vais essayer... apres essai je peut te dire que c'est une vrai merde un vrai piege a con quoi......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
moyanos111 1 Posté(e) le 18 janvier 2008 meme en nettoyant bien ça tient pas longtemps, t'y croit au début puis ça tombe ou ça se casse ! peut etre que ça se joue aussi dans le mélange et le temps d'application Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 janvier 2008 Oui, le mieux c'est vraiment de trouver un moteur et faire le changement.... c'est dommange que truffo habite loin de chez moi, j'ai une voiture pour pièces, le moteur tourne nikel et c'est bie un DOHC Carburateur. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 18 janvier 2008 Hé bien, on verra ca, j'ai tout remonté et j'ai appliqué la pate... y'a pu qu'a attendre demain... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 18 janvier 2008 Truffo a écrit:T'avais essayé de fixer ca sur quoi ? entre deux morceaux de fer bien brossé ect sa a meme pas pris ! pourtant c'etait la pattex duo qui soit disant regorge d'efficacité Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fansierra 0 Posté(e) le 18 janvier 2008 bien en fait c'est la vis supérieure du guide qui a causé tout sa (elle a du se devissé) celle-ci se situ normalement juste en dessous du pignon d'echapement!! soit elle est sortie soit elle est encore dans le bas moteur!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 19 janvier 2008 Esperons qu'elle soit sortie... Bon, hé bien un peu plus de 12 heures après la pose, la pate a pris... la voiture a démarré au quart (faut croire que le démontage néttoyage de la tête d'allum' a été bénéfique) et je l'ai juste sorti dans la cour... jusque la ca n'a pas bougé... C'est indiqué sur le paquet que la resistance mécanique est atteinte en 24h... je dois être a 14 h, j'hésite a aller faire un tour avec la voiture... si ca tiens je repartirai bien avec cet aprem (je part pour au moins deux semaines) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 19 janvier 2008 fansierra a écrit:bien en fait c'est la vis supérieure du guide qui a causé tout sa (elle a du se devissé) celle-ci se situ normalement juste en dessous du pignon d'echapement!! soit elle est sortie soit elle est encore dans le bas moteur!! Tu pense que ca peux tenir sans ce truc ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
fansierra 0 Posté(e) le 19 janvier 2008 ah non la chaine va pendre trop de flotement et finir par cassé! en endomageant pas mal d'élément au pasage!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 20 janvier 2008 ca c'est clair , sur la mienne le bruit de gravier venait de la , guide long de chaine cassé mais c'est a cause de la pompe a huile qui ne donnait surement pas assez car devissée ... la chaine a battu et a pété le guide ... bref la tu n'as plus de guide donc la chaine va battre a mort ca craint !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Lechatfr 0 Posté(e) le 21 janvier 2008 Et un dépannage sur l'autoroute te coutera plus cher qu'un moteur. A+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
sierra-71 0 Posté(e) le 26 janvier 2008 Ca fait chier pour ta caisse. <> Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 6 février 2008 A qui le dis-tu ! Bon, je crois qu'il est temps que je prenne une décision qui me fais pas plaisir du tout... je vais devoir changer de voiture. Je vais faire l'aquisition d'une Ford Cougar prochainement (la V6 si possible, avec le cuir et tout). Mais bon, j'ai pas du tout envie de metre ma Sierra dans une casse... je voudrai bien la garder dans un coin pour la bricoler un peu de temps en temps (et qui sait, peut être remetre un autre bloc un de ces quatre, mais je manque de materiel et de competences). Le problème c'est que j'ai pas de place pour la mettre... J'ai aussi pensé a la céder a un Furieux (elle serai en de bien meilleures mains qu'entre celles d'un casseur), c'est a voir aussi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 8 février 2008 sa a donc pas tenu Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 10 février 2008 si t'habitais pas aussi loin je l'aurais prise et mise dans mon jardin pour la refaire en version préparée du moteur mais ca fait au moins 700 bornes de chez moi .... fais chier .... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 12 février 2008 Sierraman : Le pattex a craquelé parcequ'il n'était pas assez solidifié, mais il m'en reste, je pourrai en remetre une couche... mais ca servirai pas a grand chose vu qu'apparement, si il manque le guide, la chaîne pèterai rapidement... Benford : Surtout qu'a toi, je l'aurai filée les yeux fermés ! surtout si c'est pour en faire une prépa ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 12 février 2008 Truffo a écrit:Sierraman : Le pattex a craquelé parcequ'il n'était pas assez solidifié, mais il m'en reste, je pourrai en remetre une couche... mais ca servirai pas a grand chose vu qu'apparement, si il manque le guide, la chaîne pèterai rapidement... Benford : Surtout qu'a toi, je l'aurai filée les yeux fermés ! surtout si c'est pour en faire une prépa ! c'est dommage ce qui t'arrive benford je l'aurais bien aidé a la remonter , je lui doit pas mal de srvice Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 13 février 2008 sierraman t'as pas un camion qui pourrait par miracle nous transporter ca jusqu'a chez moi !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 13 février 2008 Benford17 a écrit:sierraman t'as pas un camion qui pourrait par miracle nous transporter ca jusqu'a chez moi !! sa peut ce trouver mais gare a la consommation compte a peut pres 33L au cent limite a vide ( meme avec une sierra sa reste a vide ) et en roulant pepere 29L au cent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 13 février 2008 Sachant qu'il y a environ 500 bornes par l'autoroute... mais y'a moyen de faire plus court par la route, par contre ca rallonge bien le temps de trajet quoi... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 14 février 2008 Truffo a écrit:Sachant qu'il y a environ 500 bornes par l'autoroute... mais y'a moyen de faire plus court par la route, par contre ca rallonge bien le temps de trajet quoi... pas si je conduit Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 14 février 2008 Je te fais confiance pour ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 26 février 2008 Bon alors les gars vous en voulez de mon vieux bolide ? j'vous fait un super-prix (une croute de pain en somme) alors que y'a des plaquettes et des disques de freins neufs a l'avant, des tambours neufs a l'arrière, des roues quasi-neuves devant et tout et que y'a plein de trucs en bon état a l'interieur J'attend le bahut a Sierraman avec des bières au frigo Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 26 février 2008 lol sa serait terrible d'arriver avec ben en camion par contre pour charger j'imagine pas la galere il faudrait un quai d'entreprise Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 27 février 2008 Bah juste deux rampes... le moteur marche encore, suffit de la faire avancer Je pense pas que ca pête si on la fait tourner 5 minutes alors que j'ai roulé trois jours comme ca avec ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 27 février 2008 sierraman a écrit:lol sa serait terrible d'arriver avec ben en camion par contre pour charger j'imagine pas la galere il faudrait un quai d'entreprise tout les 2 en marcel avec des binouzes plein la banquette !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 27 février 2008 Benford17 a écrit:sierraman a écrit:lol sa serait terrible d'arriver avec ben en camion par contre pour charger j'imagine pas la galere il faudrait un quai d'entreprise tout les 2 en marcel avec des binouzes plein la banquette !!!! alors la je susi plié de rire vla l'imagine du routier que tu a en tete le marcel non , mais le binouze et le tee shirt fury sierra oui Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 28 février 2008 Je m'occupe de recharger le bahut en binouze pour le retour, si vous voulez ! Au fait, je laisse aussi l'autoradio dedans (c'est un sony 4*50 W) il déconne un peu mais ca viens de la Sierra je pense (problème de masse a mon avis), une broutille pour un bricoleur ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 28 février 2008 benford va falloir allez la chercher j'ai un vehicule qui devrait pouvoir tracter , mais pas de plateau Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Saleens 0 Posté(e) le 28 février 2008 le jour J, merci de prevenir un peux avant, moi pas etre loin Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 29 février 2008 Ca pourrai être l'occasion d'une petite rencontre de membres, en effet... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 1 mars 2008 arretez de me tenter comme ca !!! serieusement je sais pas faut voir , mais faudrait attendre un peu aussi car en ce moment c'est grave chaud les finances !! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 1 mars 2008 sierraman a écrit: alors la je susi plié de rire vla l'imagine du routier que tu a en tete le marcel non , mais le binouze et le tee shirt fury sierra oui ouais t'en fais pas , je vois tout les jours des routiers débarquer au boulot et je sais qu'on se fait une fausse image en général d'eux ... ils sont sympas ! a la tienne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 3 mars 2008 Moi, j'ai tout mon temps, elle va pas se sauver ^^ Combien ca couterai en carburant, ce voyage ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 3 mars 2008 mon boss ne veut pas me passer le camion m'en fout j'ai mon tacteur bourré de couple et tournant au mazout avec attache remorque en plus ben tu a pas un plateau qui traine ?? mission sauvetage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Ouiii sauvez ma Sierra ! Au fait Ben, c'est quoi comme prépa que tu compte faire ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Benford171 0 Posté(e) le 4 mars 2008 j'ai un truc en tete : je vide la caisse ( au passage en adaptant des pieces sur le break ) je lui mets des jantes a déport , je rabaisse , moteur : bon on le change deja , apres , pit etre adaptation d"un kit anglais de turbal pour DOHC , mais bon ca c'est vraiment du long terme j'ai le truc en tete et je voudrais me faire un truc méchant sur base DOHC , apres c'est a voir , si c'est pas maintenant ca sera plus tard ... je suis malade non ?? !!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mars 2008 Benford17 a écrit:j'ai un truc en tete : je vide la caisse ( au passage en adaptant des pieces sur le break ) je lui mets des jantes a déport , je rabaisse , moteur : bon on le change deja , apres , pit etre adaptation d"un kit anglais de turbal pour DOHC , mais bon ca c'est vraiment du long terme j'ai le truc en tete et je voudrais me faire un truc méchant sur base DOHC , apres c'est a voir , si c'est pas maintenant ca sera plus tard ... je suis malade non ?? !!!! non non c'est tout a fait normale c'est la sierrite aigue une forme speciale celle la , la version prepa de barge , fait gaffe elle coute tres cher en plus celle de truffo a un coffre il me semble , parfait pour ton idée Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb421 0 Posté(e) le 4 mars 2008 Pinto turbal C'est le top ! Apres le Lima bien sur . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 4 mars 2008 seb a écrit:Pinto turbal C'est le top ! Apres le Lima bien sur . sa envoie severe un pinto turbal Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lauwlt 0 Posté(e) le 4 mars 2008 seb a écrit:Pinto turbal C'est le top ! Apres le Lima bien sur . et après le coss Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb421 0 Posté(e) le 4 mars 2008 lauwlt a écrit:seb a écrit:Pinto turbal C'est le top ! Apres le Lima bien sur . et après le coss Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 5 mars 2008 Benford17 a écrit:j'ai un truc en tete : je vide la caisse ( au passage en adaptant des pieces sur le break ) je lui mets des jantes a déport , je rabaisse , moteur : bon on le change deja , apres , pit etre adaptation d"un kit anglais de turbal pour DOHC , mais bon ca c'est vraiment du long terme j'ai le truc en tete et je voudrais me faire un truc méchant sur base DOHC , apres c'est a voir , si c'est pas maintenant ca sera plus tard ... je suis malade non ?? !!!! Non, tu es un génie ! Oh pitain, un DOHC Turbo, si ma voiture pouvait parler elle te dirai qu'elle en revais ! (et moi aussi) Un DOHC c'est important, pour enfin montrer de quoi ces blocs sont capables face a un pinto préparé même si les pièces sont pas faciles a trouver En effet ma voiture a un coffre ^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2008 un dohc 16s turbo mon p'tit ben c'est vraiment a mediter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Invité Posté(e) le 5 mars 2008 Ok dites-moi une chse SVP, turbo ça ne sonne pas avec carbu non ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
seb421 0 Posté(e) le 5 mars 2008 mariodantas a écrit:Ok dites-moi une chse SVP, turbo ça ne sonne pas avec carbu non ? Si , comme la Renault 5 Alpine Turbo il me semble . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Truffo 0 Posté(e) le 6 mars 2008 A vrai dire, comme il va probablement changer de bloc, si c'était le cas, rien n'empêche de mettre un DOHC EFI Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
