Ercky 0 Posté(e) le 2 mars 2014 Salut,Je trouve que les manos de température d'huile vdo ne sont adaptés à la plage qui nous intéresse (<110),Je pense monter un mano de temperature d'eau (graduation 120), mais savez vous si ça fonctionne ? Mano température d'eau vdo viewline avec sonde de température sur la jauge à huile.Merci ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
streetbike 0 Posté(e) le 3 mars 2014 La sonde aussi a une plage maxi,donc si elle va que jusqu'a 110 aucun intere de mettre un mano a 120...De plus,si tu atteint déjà 110 degrés d'huile,c'est déjà bcp donc petit soucis de chauffe... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ercky 0 Posté(e) le 3 mars 2014 Oui ! Je suis bien d'accord, mais sais tu si ça fonctionne ? Est-ce que le mano de température d'eau peut lire une sonde de température d'huile correctement ? Est-ce que ce sont les mêmes valeurs de résistance ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
streetbike 0 Posté(e) le 3 mars 2014 je dirais oui,y'as pas de raison.1° ça reste 1° que se soit d'huile ou d'eau,si la sonde est compatible... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ercky 0 Posté(e) le 3 mars 2014 J'ai pu lire sur un site dans les détails techniques du mano que l'entrée de signal est "standard ohm values"...J'ai envoyé un email à VOD et mecatechnic... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coxforce 0 Posté(e) le 4 mars 2014 Pourquoi ne mets-tu pas la sonde associée au mano?En l'occurrence la sonde de température d'eau avec le mano d'eau. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Goumi67 0 Posté(e) le 4 mars 2014 ça fonctionne j'avais un mano d'eau temporairement avant de trouver le bon Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jfpanter1 0 Posté(e) le 5 mars 2014 chez autometer y'a pas de soucis.J'ai monté un mano WATER gradué de 40 a 120°. les mano d'huile sont soit en farenheit ou alors de 60 à 170 qui correspond pas du tout a un usage VW Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Ercky 0 Posté(e) le 5 mars 2014 Cool, merci pour vos réponses, je vais donc passer commande ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
