cox90
probleme de frein sur transpo!!!!!!
salut tout le monde
voila j'ai toujours un probleme de frein,
maitre cylindre neuf
mastervac neuf !
flexible neuf
kit reparation des etriers av neuf
kit frein a arr neuf
j'ai quasiment tout remplacer le systeme de freinage et je n'ai toujours pas de frein !
après avoir purger quand je le mais en route ma pedale et molle et je suis obliger de pomper pour quelle soit un peut dure!
j'ai remarquer que j'avais moins de pression derriere ,je me pose la question du compensateur?mais s'il envoi pas assez de pression ,peut-il me rendre la pedale molle?
techniquement non, sauf si tu as une fuite dessus Suspect
par contre tu fait t'a purge comment?
car il faut la faire moteur allumé c'est mieux pour le mastervac Wink
et dans l'ordre, AR D, AR G, AV D, AV G
Avec le compensateur, vaut mieux faire la purge roues au sol il laissera passer complètement le liquide
A +
salut les gars
ok cool merci bien j'essaye et je vous redis ca,je les purger moteur arreter ,j'essaye donc avec moteur tournant Wink
