skip68 0 Posté(e) le 24 mars 2010 Hoplààà,une p'tite question du soir, conçernant la cox 62 d'un poto:comme le dit le titre, toutes les vitesses passent, sauf la marche arrière Symptomes: je pousse levier pour passer la marche arrière, je vais à gauche et éssaie de descendre (comme la 2ème) mais ça bloque net !!!1- La platine sous le levier est placée "normalement" comme il faut: méplat coté passagé, encoche vers le haut (je suis pas sûr à 100%)2- Le coupleur placé sous la trappe de la banquette arrière est d'origine, mais ne laisse pas paraitre de jeux.3-Les silents bloc de boite, je sais pas dans quel état, j'y étais pas Bref, j'ai cherché sur flat4 et y ai trouvé peut être une explication mais j'aimerai avoir votre point de vue et/ou retour d'expérience SVPFlat4ever a écrit:la première chose a faire et de vérifier si tu as bien remonté la petite platine "guide" entre ton levier de vitesse et la poutre (et dans le bon sens..) il arrive aussi que la bague plastique dans la poutre juste en retrait du levier de vitesse) se casse et les vitesse de 1 a 4 passent toujours correctement, mais pour la marche arrière elle, comme le mouvement se fait en "porte a faux" (c'est la bague qui qui engendre le forte a faux) la marche arrière passe mal, voir plus du tout.. si tu n'as aucuns problêmes de se coté là regarde aussi tes cylindre bloc.coté jonction trainglerie/boite....... sinon c'estun problême de boite et c'est une autre histoire... :-? davidComme j'ai jamais vu ou entendu parler de cette bague en plastique, je voulais avoir votre retour d'expérience.Spécialistes des moteurs, des boites, des démontages ultimes et revendeurs, lâchez vous ... et merci d'avance Skip Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
youpykoala1 0 Posté(e) le 24 mars 2010 salut skip,la bague en plastique se trouve à l'interieur du tunnel sur une platine,elle sert de guide et s'use avec le temps.dans un vw tech il y a un article clair et detaillé sur ce changementà plus gutz Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
skip68 0 Posté(e) le 24 mars 2010 Merciii Gutz, tu es un père pour moi Aurais tu le numéro du VW tech en question (histoire d'abuser, car j'ai pas acheté tous les numéros)Après ..... j'ai rien contre un MP pour l'article Benh oui .... faut bien pousser mémé dans les orties de temps en temps ... je vais me faire éclater, je le sent Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
