anthony_condemi1 0 Posté(e) le 28 juin 2009 salut j'ai un petit soucis ma dynamo ne fait pas de courant je voudrai savoir si il faut en acheter une neuve ou si on peut remedier autrement au probleme 2eme soucis sur la grille du tableau de bord a droite du volant il y a un temoin de frein mails il est allumé. Tout est branché le circuit a ete purgé les freins sont ok je ne voit pas trop de quoi ca peut venir a moin que la loupiote soit mal branche ??? merci d'avance pour vos conseils Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
coxforce 0 Posté(e) le 29 juin 2009 Si ta dynamo est neuve, ou elle a si elle a été démontée, dans certains cas il faut la repolariser. Il faut l'alimenter en courant quelques secondes. Ceux qui l'ont déja pratiquer te renseigneront mieux que moi. Pour ton témoin de frein, c'est au niveau des contacteurs de frein que ça se passe. Ils sont 2 au niveau du maitre cylindre. Vérifie en premier lieu que tu as du liquide de frein. Si tu en as, vérifie que les cosses qui relient les contacteurs de frein soient propres. Et enfin, si ça ne fonctionne pas, c'est souvent, avec l'âge, qu'ils sont hs. @+ Coxforce Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philoo68 0 Posté(e) le 29 juin 2009 salut Anthony oui j'ai eu le même souci avec la dynamo après l'avoir laisser plusieurs semaine démontée. va voir la pour la repolariser c'est un jeu d'enfant : /forum-technique-f8/bornes-rgulateur-6vpolariser-la-dynamo-t2559.htm?highlight=dynamo pour le voyant frein je ne pourrais t'aider...j'ai pas de vw aussi récente a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quatrapla1 0 Posté(e) le 29 juin 2009 Attention verifie d'abord ton régulateur avant de tout démonter pour repolariser une dynamo pas compliquer mais a telle été démonté ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anthony_condemi1 0 Posté(e) le 29 juin 2009 ok merci pour le regulateur il fonctionne car il etait deja la avant et pas de probleme la dynamo a longtemp ete demonte 1ans pour les freins j'ai du liquide tout neuf les cosses sont bien branché je vais nettoyer celle au niveau du maitre cylindre et apres on verra bien Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anthony_condemi1 0 Posté(e) le 30 juin 2009 je pense que pour la dynamo c'est mort elle veut rien savoir impossible de la repolariser j'ai suivi tes instructions philoo68 mais sans succes Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
quatrapla1 0 Posté(e) le 1 juillet 2009 Reste plus qu'a en trouver une autre Moi je peu pas te dépanner j'en est pas d'avance. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philoo68 0 Posté(e) le 1 juillet 2009 PS : n'hésite pas à recommencer 2-3 fois moi ca avait pris qu'à la 3eme fois...depuis plus aucun soucis question con est ce que tes charbons de dynamo dépassent encore de leur support et est ce que le collecteur n'est pas trop sale (poussière dans les fentes) ? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anthony_condemi1 0 Posté(e) le 1 juillet 2009 les charbons doivent depasser en haut ? si c'est le cas non il sont au moin a la moitie du support en metal et le colecteur j'ai pas fait attention Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Philoo68 0 Posté(e) le 3 juillet 2009 oui les charbons sont à remplacer quand ils arrivent à fleur de leur support... change les ca vaut queudale Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
anthony_condemi1 0 Posté(e) le 6 juillet 2009 j'ai changer les charbons toujours rien alors j'ai decidé d'osculter la dynamo et en l'ouvrant le cable relier a la borne DF etait desouder alors je l'ai reconnecter et la le pied plus de voyant G sur le compteur et le voyan de frein c'est etetin pas le meme miracle lol en tout cas merci pour les conseiller Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
