cosworth67
ne prends pas les tours
salut tout le monde ,voilà j'ai un probléme surtout quand je passe de la 2ieme a la 3ieme et en 4ieme quand j'accélere sa ratatouille; carbu refait (34pict 4)allumage compufire reglage a la lampe strobo(7.5)poulie bugpack le seule truc que j'ai remarqué au niveau de la pipe d'admission en dessous du carbu il y a de la condensation au ralenti tourne comme une horloge.
si quelqu'un pourrait me renseigner d'avance merci
amicalement
j'ai eu ce problème, la condensation sous le carbus central provient du bouchage du réchauffage de l'admission. Je l'avais débouché (calamine + rouille) avec de la soude et le problème a disparu et j'ai gagné 1 litre au 100...
mais le ratatouillage provient d'autre part, peut être une prise d'air au carbu ou entre pipe d'admission et culasse vu que ton allumage à l'air d'être bien calé...pour vérifier pulvérise de l'essence à ces endroits si le moulin prend des tours c'est une prise d'air.
