anthony_condemi1
adaptation jantes
salut je voudrais savoir quelque chose sur ma cox j'ai un projet german et je viens de trouver des jantes de 996 mais je voudrais savoir si je peut les adapter sur ma 1200 mexico de 85 merci beaucoup pour vos infos
2 jantes en 8x17 ET47 et 2 jantes de 9x17 ET47 , et elle sont monté en 215/40R17 et 255/40R17
Soit tu mets des adaptateurs (qui t'élargiront la voie), soit tu mets des tambours/disques ou tu pourras percer à l'entraxe que tu désires.
@+ Coxforce
Héhé on doit parler des mêmes jantes Very Happy
A mon avis coté largeur ça va être trop limite... sans parler du braquage.
Actuellement je suis en 205/45/17 et ça braque déjà pas beaucoup ... ceux qui connaissent ma voiture pourront le confirmer Very Happy et au niveau des ailes ça sera trop large à mon avis ; sans parler du 1200 qui aura encore un peu plus de mal à les trainer (car c'est plus facile de changer les jantes que le moteur Very Happy)
FAUX : une jante c'est 5 écrous alors qu'un moteur y'en a que 4 !!!
Désolé....
désolé,Réponse un peu tardive,
mais pour que les jantes passent sans modif, il te faut des 7*17 ( origine porsche pas repro qui sont en 7.5*17), sinon ailes larges.
le moteur 1200 fait quand même 340Ch ............en 10 passages tu sort
@+ fab
