Chris 57
Jantes modernes
Hello, est-ce que quelqu'un a deja monté des jantes 7*15 et 35 sur une 1303, je n'ai pas encore les tambours pour les monter, et je les trouve vraiment larges... C'est juste pour etre sur avant d'acheter les pneus !
Merci.
pour le savoir, pose ta jante a blanc sur tes tambours actuels et regarde l'écart à l'intérieur ( par rapport a la joue d'aile )et à l'extérieur( par rapport au rebord de l'aile. le pneu ne doit pas trop déborder.
pour le pneu tout dépendra de la taille et du profil que tu vas uiliser. Pour du 7 pouces faudra prévoir du 205/65/15. voici le lien pour les correspondances : http://www.tnpf.fr/dimensions/20060106_tabvp.pdf
@+ fab
Ca se monte à l'AR, mais tu auras peut être une interference avec la butée, qu'il faudra meuler.
Tout dépend après ce que tu as comme config à l'avant.
Avec de l'origine ça ne passe pas, il faut au mini soit des ailes élargies, soit des combinés amortisseurs réglables (ils sont plus fins)
Tu as koi comme entraxe/perçage sur les jantes?
PS : j'ai des 7.5 x 17 que j'avais montés sur ma 1303
