mecreant83
carter d huile
salut a tous;j ai entrepris de demonter le carter d huile car il y a pas mal de fuite a ce niveau Shocked
COMMENT FAIT T ON?
j ai enlever ttes les vis, dégagé une petite barre qui protege une courroie.
le carter pivote mais que ce soit a droite ou a gauche je reste bloqué a un moment
merci pour vos conseil cheers
il faut demonter la tole de protection volant moteur c'est une petite tole en demi lune fixée par une ou deux vis a tete de 8 si je me souviens bien
Moi j'ai galéré un peu mais effectivement en enlevant le volant moteur tu gagnes les quelques cm qui manquent, faut juste le faire pivoter horizontalement pour sortir l'arrière et le reste suit ... enfin à cette heure ci j'espère que tu as réussi !
