MM
Graisse ou pas graisse
Bonjour à tous!
Hier, j'ai démonté mon recepteur car fuite de liquide par la tige, donc plus d'embrayage. Après démontage de celui-ci, le joint du piston est déchiré. Nettoyage du recepteur, commande du kit réparation des joints sur serie04. Lorsque je vais remonté le joint neuf du piston, faut il graissé légèrement l'intérieur du recepteur?
Cordialement
Je l' ai remonté! Impeccable!
Merci
