samosss
jauge essence qui deraille
salut j'ai un petit soucis ma jauge a essence indique tout le temps le maxi peu importe le niveau de carburant ! autre problème quand j'actionne les feux de detresse elle monte est descend par intermittence.. jai regardé du coté de la jauge au réservoir mais rien a signaler . je pense donc a un problème de masse ???? si vous avee la solution ca serait sympa car pas pratique .... merci
sur mon j7,le fil du reservoir derriere le pare choc gauche,était pris dans la glace en roulant,regarde si il n'est pas abimé à cet endroit?
le fil est abimé.. j'ai essayer de le debrancher et résultat meme debranché la jauge au tableau de bord monte au taquet !
RAS au niveau de la jauge dans le reservoir... je penche plus pour un problème de masse car quand je mets les feux de detresse l'aiguille de la jauge au compteur monte et descends en meme temps. mais ou chercher ?
