kinky 0 Posté(e) le 1 juin 2012 bonjour à tous.voici mon problème. je dois prendre possession d'un J9 de 2.5 demain. il a un problème, le démarreur ne fonctionne pas mais le camion démarre très bien à la poussette.lorsque l'on tourne la clé de contact, on sent comme un ronronnement dans le démarreur mais pas une amorce d'entrainement. j'ai tenté le branchement en direct, j'ai une étincelle mais rien. par contre j'ai un petit fil vert qui se promène près du démarreur. je ne sais pas à quoi il sert ni où il va. pouvez vous me préciser les fils qu'il faut brancher sur le démarreur ?je recherche un démarreur en dépannage, est ce que tous les modèles sont compatibles ? est ce qu'il y a une façon de forcer le démarrage du démarreur. j'ai tenté un petit coup sur le démarreur en vain, du coup, j'ai baissé le prix de vente, ou plutôt d'achat pour moi.je vais prendre possession du véhicule en le poussant, mais j'ai 200 Km à faire. je ne vaux pas caler sur la route, sinon, je suis mal. je compte démonter le démarreur ensuite chez moi, j'ai un électricien auto pas très loin qui me le refera ensuite. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojolemulot 0 Posté(e) le 2 juin 2012 salutle ronronnement c'est le moteur du demareur qui tourne , ce qui te manque c'est le lanceur , le solenoide doit etre hs, c'est ca qui permet de lancer le pignon sur le volant moteur.le solenoide se trouve sur le demareur c'est un petit cylindre ou tu branche toute tes connexions de demareur.tu en trouve facile sur series 04 , et ca coute environ 20 euros frais de port compris.en revanche attention aux ref , duc ou paris rhone. c'est marqué sur le solenoide.A++ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
jojolemulot 0 Posté(e) le 2 juin 2012 ps:le fil vert peut etre la masse de ton boitier de prechauffage, ou pour ta jauge d'huile qui est connecté au cul du filtre a huile. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kinky 0 Posté(e) le 3 juin 2012 bien vu pour le fil vert.finalement, j'ai remis de plus gros coups de massette, shinté les cosses et le démarreur refonctionne. merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
