croco1
ne demare plus a chaud!!!!!
Salut a l equipe
apres tant de temps sans nouvelle (construction maison pas encore fini mais soucis avec le J alors pour les materieaux c chiant...) je reviens avec un soucis de taille le J ne demare plus quand il est chaud
tout nickel tableau de bord eclaire prechaufage demareur mais rien on dirait que la batterie n est pas asse puissante
alors qu a froid au quart de tour en plus on est en hiver alors comprend pas
si un kekun pourais m eclaire merki
et bonne annee a tous Very Happy
regarde du coté de ton éléctrovanne, à chaud la cosse peut se dilatée, et ne plus faire contact!...
salut croco . il y a moyen très simple de verifier ton problème : tu prend une clé de 17 tu devisse une arrivée de gasoil sur un injecteur . si ça ne " pisse" pas controle a vec une lampe temoin que l'electrovanne soit bien alimenté . mais a mon avis elle doit etre alimenté mais le pointeau doit gripper a chaud ( c'est deja arrivé ) donc si c'est le cas tu est bon pour remplacer ton electrovanne . et n'oublie pas de resserrer ton arrivé de gasoil . a+
merci beaucoup les gars
me met dessus des que que je peux
je vous tiens au courant
a plussss
