jll94
DA de J9 pour mettre sur J7 questions ?
Bonjour,
j'ai récupéré le kit complet d'une DA de J9 pour mettre sur un J7.
Bien sur j'ai lu attentivement tous les posts dédiés à cette manip qui sont bien faits. Je vais donc me lancer dans cette aventure.
Par contre je ne vais pas faire l'opération de suite (dans 6 mois) y a -t-il des précaution à prendre pour que les éléments ne s'abiment pas ? (huile à mettre ? protection ? autre chose ?)
Une autre question me turlupine, une fois la direction posée quel est la procédure pour quelle fonctionne correctement (huile à mettre dans le récipient ?, purge du circuit ?)
Quel est aussi le type d’huile à mettre dans le circuit.
Merci de votre aide et bravo pour ce forum
Salut jll94
pour stoker ta DA moi je l'avais complètement nettoyée purgée ect...
ensuite je l'avais re-remplie avec de l'huile
tu met de l'huile rouge pour DA
Je ne voulais pas que les joints sèchent .
Pour la pompe c'est pareil j'avais tout stock hors poussière.
Merci de la réponse.
Je vais suivre ces conseils. Du liquide rouge pour DA il doit y en avoir chez norauto je pense.
