beber en citroen
Boite 4 J7 diesel sur un HY Citroen ???
Bonsoir a tous, j'ai un HY de 1960 equipé d'un Indenor 4.88 ( 8cv) et une boite 3 vitesses ( pour diesel). A l'origine c'est un moteur de Traction Avant et une boite 3.
C'est en 1968 que l'Indenor 4.85 ( 7cv), puis en 1969 avec le 4.88, que le montage se fais de serie.
Donc mon H a repassé aux Mines en 89, pour pouvoir modifié la CG.
Le contexte est placé, voila mon probleme : ma boite 3 fais des droles de bruits de roulements. Je pense aux roulement de cul de boite.....
J'ai dans un coin de ma tete, le reve d'une boite 4 : plus silencieux !!!
Mon H n'est pas encore demonté, mais j'ai deja sous la main, une boite 3 diesel pour HY.
Est ce que je peut en connaitre un peut plus sur la boite 4 du J7 Diesel :
- rapport
- longueur de la boite ( faut que ca rentre dans mon H)
- sortie de cardans
- et autre chose que j'ai pas pensé...
Merci a vous
Beber
