jb95
problème
bonjour moi j'ai un petit souci avec mon pti J9 la pédale est super dur et impossible de passé les vitesses mais au vu des discussion sa serait du au system hydrolique néanmoins je voulais savoir si une fois la purge faite je serait obligé de changé l'embrayage ou pas si non comment le savoir si il faut le changé ? désolé pour les faute Embarassed
faire la purge et a l'issur voir si en debrayant les vitesses craquent ou si l'embrayage patine
mais si la pedale est tres dur je doute que ce soit a cause de l'hydraulique mais plutot la butée d'embrayage cassé ou le diaphragme
merci pour c'est pti conseil y a plus qu'a mettre en application Wink
Oui logiquement si tu as un problème d'hydraulique ça serait l'inverse, la pédale serait molle et le débrayage inefficace.
Essais une purge mais on garantit rien après faudra voir comme te dit Fred.
Bon courage!
