benj9 0 Posté(e) le 22 juillet 2011 Bonsoir,Gros probleme a la veille des vacances : toute a l'heure, il a démarré du premier coup, il a brouté et a calé. plus moyen de le remettre en route.Le gasoil arrive bien aux injecteurs, pensez vous que c'est encore mon porte filtre a gasoil qui fait des siennes ?merci de me repondre !!!!bonne soiree Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 22 juillet 2011 Possible entrée d'air dans le circuit d'alimentation en effet.Si ça arrive bien aux injecteurs, je parierais aussi sur la pompe d'amorçage.Pour voir si elle prend l'air, essaies de faire démarrer ton J (tourner le démarreur) en pompant avec la pompe d'amorçage, si ça pète ou démarre, possible prise d'air dans celle ci^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
benj9 0 Posté(e) le 22 juillet 2011 En pompant et en faisant tourner le démarreur en meme temps, il ne se passe rien... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 22 juillet 2011 Hum, ça peut le faire si ta pompe est 100% HS alors purges ta pompe d'amorçage pour voir s'il y a de l'air.S'il y en a pas, c'est que ça vient après celle ci.Il te reste quoi comme gazole dans le reservoir? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred33111 0 Posté(e) le 22 juillet 2011 si il a brouté puis calé prise d'air pas forcement le support de filtre mais tu peux controlé tout ton circuit basse pression de gasoil (tuyau , colliers )la pompette peut etre en cause tu peux la remplacer par une poire d'amorcage pour lever le doute Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
