tatane1
quetstion mecaniqueeeee
Bonjour a tous, j'ai un petit problème sur mon ax.
J'ai changer moteur boite il y a deux mois environ, et depuis quelque jours je perd de l'huile de boite au niveau du cardant coté conducteur, il me semble qu'il y a un joint mais je sais pas tros ou il est, a quoi il ressemble et comment il ce change.
Merci d'avance a ceux qui pourrons m'aidez.
j'ai pourtant eu des ax, je ne me souviens pas de joints supplémentaire au cardan, tu as bien remis les 2 goupiles??
il y a surement un joint à lèvre mais soit il s'est retourné lors du montage, soit il est mort, soit tu as un cardan hs ou déplacé
En gros, il faut démonté pour voir mais fait gaffe a ne pas perdre trop d'huile de boite car ça peut être fatale pour ta boite
Pas de goupille sur ce model
Pour ce qui est du joint il est mort, sa y est j'ai vu comment l'enlever enfaite c' est tout con, il existe un outils pour le remettre mais avec une douille suffisamment grosse pour le repoussé a sa place sa le fait.
En tout cas merci pour votre aide.
Maintenant je m'attaque au JJ, j'ai mon filtre a aire qui fuit l'huile Suspect
