youbaba 0 Posté(e) le 23 avril 2011 Salut la compagnie,bon il vient de nous arriver une petite galére hier avec le bus!Donc c'est parti, j'explique:Jeudi soir, on fait 120bornes tranquillou sans problémes avec le bus..Vendredi matin, vers 3h du matin, on s'arréte dans un ptit coin tranquille à 5min de là où l'on doit se rendre..Puis au départ le matin, on démarre le bus, et là, pas d'accélération, pied au plancher, ou pas..On vérifie le cable de commande, il marche bien (quant on appui sur la pédale,le cable tire) mais pas de rugissement Donc, on a réussit a repartir tant bien que mal en attrapant une accélération sur 5 qui réussissait...Puis on est arrivéet on s'est calé..Voila ce qui c'est passé..Donc aujourd'hui mécanique:Je me suis orienté vers un probléme de circuit encrassé ou plus précisément vers mes filtres à gazoil encrassé Donc je démonte, je change mes filtres dont un recouvert de boue sedimentée j'en profite pour change les joints qui fuient..Et purger mon réservoir qui était plutot propre.je réamorce mon circuit avec mes pompetteset j'essaye de démarrer..mais rien, il se lance pas, comme s'il ne s'amorcer pas..Donc je pense que mon circuit se désamorce à cause d'une prise d'air et il se trouve que j'ai un raccord banjo de mon reservoir qui à le filetage abimé donc il ne se sert pas à fond, donc il est pas étanche et le circuit se désamorce à cet endroit? Ce pourrait etre ça?Voilaque pensez-vous de ça? a+ PS: moteur MAN Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Fred33111 0 Posté(e) le 23 avril 2011 effectivement la moindre prise d'air peut donner ce genre de symptomes tu parles d'un banjo sur le reservoir ...........curieux ............c'est pas plutot sur le support de filtre si c'est bien sur le support de filtre comme je pense tu shunt ton filtre en reliant le tuyau d'entrée et de sortie ensemble par le biais d'une poire (pour l'amorcage ) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kmouflages 0 Posté(e) le 24 avril 2011 yep youbj ai eu le meme soucis avec mon bouzin je t'explique j ai utilisé un bouchon de reservoir universel qui s'est cassé dans le reservoir donc je roule et sitot que j accelerais il etait aspirer et plus de GO donc desseleration purge dureservoir recuperation du bouchon et reamorcage du circuit mais la probleme 3heures a le reamorcer le GO n'arrivait pas le GO arrive enfin bon cool mais non car j avais pas assez serrer une des durites qui vient a la pompe d'amorcage se qui fait que le camion accelere tout seul insiste donc sur l'amorcage si ca ne vient pas assez vite la poire bonne solution ou inclines ta pompe d'amorcage ca fait venir le gasoil plus vite mais n'oublies pas de tout bien ressereret la je viens de relire ton message une idée comme ca si tu veux verifier les organes d'amorcage passes outres la pompe d'amorcage bidon de GO branché en direct sur la pompe a injection si ca se passe niquel passes a la poire a la pompe d'amorcage si le GO arrive bien purge sur la purge de la pompe d'amorcage petit ecrou de 8 a devisser derriere la pompe jusqua arrivée du GO sans air et bulles purge au injecteur pareil ecrou de 17 sans air et bulles tant qu a la boue dans ton filtre je penses que c'est de l'eau dans le reservoir qui doit etre crade demontage apres purge et nettoyagej'espere avoir eté clair dans mes expliquations mais je ne penses pas que ce soit grave tcho soit forte Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
willys 1943 0 Posté(e) le 24 avril 2011 bonsoirj'ai eu il y a quelque année un pb dans le genre c'etai un pb de bouchon de reservoir trop etanche !!!!! l'event c'etai bouché !!! j'ai cherché un bon moment avant de trouvé bon courage Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
youbaba 0 Posté(e) le 26 avril 2011 Salut, probléme réglé!Donc, c'était bien les filtres crados, et une prise d'air au niveau d'un raccord banjo sur le reservoir..Après changemenr des filtres, et du boulon creux, il roule nickel @+ la compagnie Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
WhiteWolf11 0 Posté(e) le 26 avril 2011 Impeccable, heureusement que c'était que ça , la saison va bientôt commencer ,c'est pas le momentde tomber en rade!^^ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
