geo754
Purger le gasoil, nettoyage de filtre et remise en pression.
Info pour ceux à qui cela arrive et possède un J7 de plus de 40 ans.
Pour purger le gasoil et nettoyer le filtre.
Démonter la calandre avant.
Démonter le filtre à air et la coupelle en verre en dévissant l'écrou à coté de la pompe : n°1
Enlever et nettoyer l’ensemble n°2 et n°3
Remonter l’ensemble n°2 et n°3
Dévisser complètement le petit boulon sur n°4.
Actionner la pompe (n°5) en l’ayant préalablement dévisser manuellement pour pouvoir l’actionner.
Pomper jusqu’à sortie du gasoil ( sans bulles d’airs)
Revisser le n°4
Revisser la pompe.
Lancer le moteur et cela doit fonctionner.
[img][/img]
yep
et quand la pompe d'amorcage est amorcée
et quelle se desamorce toute seule que faire ?
merci de vos reponses
tcho
pour certaine pompe on peut changer la membrane même si elle parait sertie. Je l ai fait sur la 205 ça coute pas grand chose par rapport à une pompe
