major
probleme apres nettoyage du filtre à gasoil!
Salut, hier en en allant faire equilibrer mes pneus j'en profite pour faire nettoyer la cuve du filtre à gasoil parce que mon voyant me signalait de la presence d'eau et de depot... bref, le mecano re-amorce etc... je repars et la mon camion accelere seul... j'y retourne aujourd'hui et le mec me refait la purge... aucun changement... il en vient a me dire qu'il y a peut etre une prise d'air avec la membrane de re-amorcage qui d'apres lui serait fatiguée... est- ce plausible? j'suis embetée avec ça surtout que je devais traverser la france samedi... d'apres vous est-ce que ça craint de tenter la route comme ça? le mecano me dit qu'a force il peut y avoir de l'air dans le circuit et en cas ou le camion cale si la membrane lache je serai bloquée.
merci d'avance pour vos reponses...
completement plausible !
vas dans une casse et achete un support de filtre avec une pompe à main dessus, ça te coutera pas cher, c'est facile à changer et au moins tu seras sure du coup
question conne: je peux mettre n'importe quel support ? ou faut -il un support de la meme année que mon camion?
Normalement tu peux mettre n'importe quel support à condition qu'il soit du même diamètre que ta cuve et donc que le filtre et que le filetage de la tige soit aussi le même.
Au pire si tu veux j'ai une pompe entière de mon ancien J, le filtre était juste changé d'ailleurs, elle baigne encore le gazole.^^
Yep!
ça nous était arrivé, il suffit juste de changer la membrane..
sinon les supports de 205 sont identiques..
A+
Ah, je me demandais quand tu allais donné des nouvelles, bon bah ça roule alors, et en plus je connais une nouvelle pompe à gazole Smile
Bonne route!
