benj9
help probleme frigo !!!
Bonsoir a tous,
voila j'ai installé le meuble d'une caravane avec frigo tri energie dans mon j9 : il marche tres bien a l'électricité mais au gaz il ne donne rien, apres 2h il ne refroidi pas encore, est ce normal ou dois je attendre encore ? combien ça met de temps pour refroidir au gaz ? je pars dans 15 jours et toujours pas de frigo !!!! aidez moi !!!!
merci ! Crying or Very sadCrying or Very sadCrying or Very sad
Ah, le démarreur marche du feu de dieu alors^^
Pour le gaz, t'as bien la flamme quand tu l'allumes?
Parce que s'il refroidit pas au bout de deux heures, c'est mort, il devrait mettre moins longtemps je crois!
Tu as un réglage sur le tien?
Parce que sur le mien j'ai une molette de réglage qui me permet de sélectionner la température en mode gaz. Parce que d'après ce que j'ai compris certains models servent aussi de maintien au chaud.
Maintien au chaud? c'est plus un frigo alors, c'est un micro-onde,lol, je ne connaissait pas cette fonction, je savais qu'il y avait une molette, mais je pensais que c'était le réglage de la flamme o.O
En même temps j'ai juste tester...
Slt les jijistes oui j ai bien une flamme mais ça ne refroidi pas pourtant elle est au max.que faire...
pour info shinta le demarreur marche nickel.:merci encore. Very Happy
Hé hé pas de soucis, j'allais pas te laisser en galère alors que j'avais ce qu'il faut^^
Là, pour le frigo, je dois dire que je sèche, dans la mesure du possible je les ai toujours fait fonctionner à l'électricité ou même pas fonctionner parfois, j'allais faire les courses à la supérette du coin^^
Il faudrait poser la question à un marchand de frigo camping car, il pourrait peut être t'aider, après faudra résister à se tactique de vente, c'est pas le but d'en racheter un lol.
Vue le prix d'un frigo neuf....on résiste très facilement mdr.
J'avoue aussi ne pas trop savoir comment réglé ton problème.... désolé Sad
regarde si le circuit gaz ne serait pas bouché
j'ai eu le même soucis avec celui de la caravane de mes parents
on avait bien la flamme, molette à fond et rien
un gars est venu le voir et le tuyau de refroidissement au gaz était juste bouché
il l'a débouché et maintenant il fait même du givre
sinon, a t il était secoué, car si oui, il faut attendre 10 jours avant que cela redeviennent fonctionnel selon le même gars
je ne suis pas specialiste du froid , mais pour info le mien qui ne fonctionne que au gaz meme si il a ete secoué il marche pareil , mais il est long a refroidir , avant de partir je l'allume la veille et il met 5 ou 6 heures pour faire des glacons , et le bac a glacon est posé sur le bloc froid . donc ou c'est long , de plus si il fonctionne a l'electrique c'est que ça doit marcher car je ne pense pas qu'il y ai 2 circuits de froid ! enfin voila , si ça peu t'eclairer .
