2guizafie
probleme de démarreur....enfin je cois!!
bonjour a tous!!
je vous ecris aujourd hui deseperée!! je viens d aquerir un j9 depuis peu et ca y est il me fait des siennes Sad
au depart tout allais bien quand d un coup il ne veut plus demarrer!! je me suis dit que c etait a cause du froid (oui ca fait un moment que ca dur!!) mais c est pas ca il demarre pas nonplus quand il fait beau...
Quand je tourne la clef il fait "tac tac tac"!! on m a dit que c etait peut etre que la batterie ne tenais pas assez la charge je l ai donc changée et la il donne d abord une impulsion et plus rien, re "tac tac tac"!! Shocked
alors je suis démunie!! quand j ai lu le tuto de footware sur le contact de puissance je me suis dit que c etait peut etre ca mais comme il commence par tousser quand la batterie est pleine.... je sais pas quoi fair ni quoi penser...
pouvez vous m aidez??!!!
commence par brancher ton demareur en direct avec des cables de demarage , si ça marche comme ça c'est que ça viens de ton circuit electrique et si ça marche toujours pas c'est que ton demareur est deffaillant , a suivre !!!
ok merci je vais essayer ca et j tien au courant!!
faut dire que je y connais rien alors toute aide ou conseil est le bien venu. Wink
j y connais rien mais ca m fait pas peur!!lol ca deviens tout de suite tres compliqué quand on comprend pas... Embarassed
bon j y vais et merci!!
salut
des nouvelles, j ai donc branché le demarreur comme indiqué et.... toujours rien enfin, ca fait des etincelles et on sent bien qu il aimerait se mettre a tourner mais il démarre pas ca fait des "vhou tac tac tac" et des etincelles Sad
j aurais aimé que ca vienne du circuit electrique d autant plus que les fils sont un peu vieux et va falloir, de toute facon, y jeter un oeuil et tout refaire!!
alors si c est pas le circuit électrique ca vient du demarreur mais je doit le changer totalement ou bien ca peut etre reparé?
bon ça avance si ça fait des tactactac il y a de fortes chance pour que ce soi le contacteur de puissance , mais ça peu aussi venir des balais ou usure fourchette ou roulement cassé et j'en passe . mais le vhou me fais plus penser a un problème de lanceur ( du demareur bien sur ) bref c'est le genre ( d'operation ) qui demande une certaine experience et de l'outillage qui tiend la route . je te conseille de remplacer ton demareur en echange standart , ton ancien contre un renové . a+
oui je pense aussi qu il vaut mieux le changer entierement... ca va lui faire du bien un peu de 9!!
j ai des nouvelles!!
alors j espere que quelqu un va pouvoir m aider a reparer se fichu demarreur!!
je l ai deposé et j ai commencé a le demonter, se qui me rassure d un coté c est qu il est plutot propre; en fait avant de ne plus marché il ne m avait jamais fait faux bond!
bref je sais pas dutt d ou ca peu bien venir la patte en cuivre dans le solenoide est impeccable et il y a quasiment pas de poussiere dedans, les charbons aussi sont tres bien aussi....
je ne sais pas quoi verifier d autre et je vais pas le changer alors qu il est en bon etat je suis sur que c est une connerie!!
quelqu un peut m aider??
donc mon démarreur fonctionne tres bien a vide mais quand il est monté il ne fonctionne toujours pas!!
peut etre qu avec des photos ca nous aidera?!!
contacteur de puissance si j ai bien compri:
http://i65.servimg.com/u/f65/15/25/78/47/dscf4021.jpg
il a pas l air trop mal?!
et les charbons:
ils ont pas l air trop mal non plus! enfin c est l impression que ca me donne en tout cas! tout est tres propre et pas de signes d usure particuliere!...
si ca peu eclairer quelqu un sur mon probleme! n hesiter surtout pas!! moi je suis completement bloquée et mon joss veux plus avancer....
si quelqu un s y connait en electricité moteur et veux bien m aider on est ds le 95, je suis preneuse aussi
a bientot... Wink
ok moi j avait l impression que ca allait drunken !... je me suis complètement plantée!! pale
je vais donc commencer par changer le contacteur de puissance comme indiqué ds le tuto et pour les balais (charbon c est ca?) comment je fait ca s achete comme ca? ou? je demonte les anciens et j ai juste a les remplacer?
je vais faire ca et apres on verra bien!
merci pour ton aide remi c est cool!!
bon j ai fini par le changer!!
les fils electriques, les filtres et le demareur sont neuf,et vidanges faites!
alors tout va bien ds le meilleur des j!! il tourne comme a ses premiers jours!!
je vais pouvoir m attarder a faire qqes amenagement a l arrière
