pirana
problème de démarage de mon j9 dés qu'il fait froid!
Bonjour, je suis une nana et donc comme il se doit je ne connais rien à la mécanique! quoique je suis sûre qu'il y a certaines filles qui sont douées mais bon ce n'est pas mon cas!
Donc j'ai un J 9 diesel et dés qu'il fait froid il ne démarre pas que doit je faire? Merci pour vos réponses c'est urgent je dois partir en Espagne en fin de semaine ; Petite information dés que les températures remontent et bien je n'ai pas de souci. Et il est garé en pente à l'avant Voili, voilou!!!
bonsoir,
tu dis "il ne démarre pas", ça veut dire pas du tout ou difficilement ?
Pour le démarrage, il faut en premier lieu s'assurer que les bougies de préchauffage fonctionnent bien, mais s'il démarre bien quand il fait bon le problème doit venir d'ailleurs.
Il a fait bien froid cet hiver, ce qui provoque dans les cuves de carburant de la condensation, et quand on fait le plein on retrouve cette flotte dans le réservoir, et dans le filtre à gazole, ce qui rend le démarrage plus difficile.
Donc regarde dans la cuve en verre qui se trouve en dessous de ton filtre, derrière la calandre, s'il y a de la flotte.
Essaie de faire deux ou trois préchauffages avant de lancer le démarreur, tu verras si ça améliore les choses.
Sinon, tu peux atténuer le froid en mettant un carton entre ta calandre et le radiateur (surtout enlève le avant de rouler !).
salut,
vas voir tes bougies de préchauffage!
Une petite présentation pourrait être sympa au passage..
bonne route
Salut donc pour la présentation mon prénom est Sonia, j'habite en Auvergne! Heu il n'y a pas de bocal en verre sous le filtre c'est en acier ( genre) et pour voir si les bougies de préchauffe fonctionnent je fais comment? Sinon aujourd'hui j'ai mis du gasoil car j'en avais plus beaucoup et puis j'essaierai de le démarrer demain donc je vous tiens au jus ( c'est le cas de le dire ) car j'aimerais bien qu'il en ai En tout cas merci pour les réponses . Il est beau le j 9 rose
http://www.myspace.com/pirahnanas
salut et bienvenu , quand youbaba te dit de te presenter , ce n'est pas ici quelle dit mais dans le forum "presentation des membres" Wink
Ben oui bien sûr!Bon en tout cas j'ai pas regarder le j9 aujourd'hui, mais par contre demain attention à ses reins!!
