Jiloux
Petite question pour traiter un plancher
Bonjour ,
Je suis en pleine restauration de mon J7 et je viens de mettre a nue le plancher et j'observe des cloques de rouille mais rien de grave. j'ai gratter un peu pour voir et j'arrive assez vite a la tole pour les endroits les moins attaqués.
Je penchais pour appliquer du frameto, mais une question, je dois poncer a blanc et appliquer le frameto ou juste gratter puis appliquer?
et autre petite question, sur tole poncée a blanc le ferose protege t'il contre la rouille? ou doit-il etre appliquer qu'au endroit bien rouiller genre chassis?
Merci
Le frameto dissou la rouille si je me trompe pas.
Le ferose protège j epense.
Moi je serai toi c'est ponçage à blanc si c'est pas perforent au maximum des endroits que tu peu faire.
je pense pas que le frameto dissolve la rouille, c'est plutôt une espèce d'enduit qui s'infiltre particulièrement dans la rouille (me fait pensé à une sorte d'acrylique)
les transformateurs à base d'acide fixe mieux la rouille en profondeur, j'ai remarqué que le traitement tenait particulièrement bien dans le temps...
que se soit le framéto ou le férose, ce sont des stop rouille et non des neutraliseur de rouille cela fait une grosse différence .
Si la rouille est dite de surface il faut décaper jusqu'a obtention d'une surface propre de chez propre ensuite apprêter et peindre .
Si la rouille est perforante il faut enlever le morceau et ressouder , meuler , mastiquer apprêter et repeindre
Tout les produits soit disant antirouille sont éphémères ( faire et refaire, vous je sais pas, mais moi c'est pas mon truc )
c'est meme des convertisseur de rouille!
certaint on deja traiter un chassis et sa bouge pas dans le temps ( 4 ans et toujours pas bouger ) en poncant legerement pour enlevé la rouille friable et ensuite passé du frameto donc a voir jvai tester les deux moi , frameto et ferose, vous aurez mes retours d'expériences
faut chercher un peu car ce sujet est abordé dans moult forum auto (évidement) mais en gros tout les produits
ne contienne pas de l'acide phosphorique, ce qui est apparemment une des meilleure option de traitement de la rouille
sans passer par la case "j'achète une marque spécialisée" l'acide seul peu être utilisé avec de bon résultat
apparemment les frameto & co en contienne (contrairement à ce que je disais plus haut) en plus d'une sorte de vernis
pour avoir utilisé un truc proche de l'acide seul je crois que je préfère cette option, j'ai traité des pièces de cette façon et je les ai laissée dans une cave humide
la rouille ne revient pas et c'est normal car l'acide reste actif dès que l'humidité revient
une bonne option pourrait être de justement prendre le temps de laisser la pièce rouillée se faire "travailler" par l'acide, puis une fois que celle-ci semble saine la faire bien sécher et repasser une couche antirouille et peinture pour stopper l'activité de l'acide...
à voir, chacun fait sa cuisine et on en cause ...
moi non plus c'est pas mon truc mais ces produits on leur utilité quand les partie à traité sont difficiles d'accès voir inaccessible...
bonjour a tous
moi aussi je refai mon plancher de J7 van
je voulais savoir si la tole bien poncer a blanc et peinte a la bombe galvanisante antirouille marchera bien ou ca ne sert a rien?
merci d'avance
dans l'option où tu arriverais à le remettre à blanc oui je pense que c'est envisageable mais plutôt un bon antirouille au pétard non? je sais pas...pourquoi pas la bombe... mais alors une bonne couche et une bonne peinture par dessus
mais de toute façon la bombe c'est pas de la laque auto (ça s'altère à l'alcool à 90° par ex.)
pour remettre à blanc j'irais vers un sablage pour avoir les interstice au maximum
si tu pars sur un travail à la brosse et papier, faut envisager un traitement genre acide (ou autre produit magique/bof*) sur les zones que tu n'auras pas pu avoir à l’huile de coude
*par ailleurs ça me fait penser que j'ai vu quelque part: de la cire coulée dans les cavités inaccessibles ( bas de porte etc..), ça semble être assez stabilisant pour le coup
ok merci
sinon j'avais pensé au minium, je peut l'avoir gratuitement
mais on me deconseille sur certain metaux.
