kristof111 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 voila j'utilise mon frigo avec du gaz , mais la bouteille a duree un mois . je voulai savoir si je branche mon trimix en 12V sur ma batterie decharge lente alimenter par les solaire , combien de temps va t-elle duree environ sur 24H merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Tiken 0 Posté(e) le 24 juillet 2009 Salut amigo, il faut d'abord que tu regardes differentes choses : - la conso exacte en 12 de ton frigo, - la capacité de ta batterie - la capacité de ton panneau. Ensuite il sera possible de calculer. Mais franchement, d'une part c'est en 12 qu'un frigo trimixte a le moins bon rendement, tu vas pomper ta batterie en 3 ou 4 heures je pense, et par dessus tu risques de la flinguer. Le meilleur rendement est au gaz, mais tu peux sinon enfin tout au moins si tu peux y avoir acces, t'installer une entrée 220 sur ton j7, qui te permettrais de le brancher qd tu y as acces et d'alimenter ton frigo en direct, ou installer un petit chargeur de batterie en plus, donc en gros ça ferait : 220v ->chargeur -> batterie -> frigos plus tout autre consommateur de ton camion en 12V je sais que tu veux etre autonome au max mais un frigo est un consommateur énorme. a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
kmouflages 0 Posté(e) le 25 juillet 2009 meme en additionnant les batteries et en utilisant une eolienne et un second alternateur car du solaire sur une batteries a decharge lente produit 3heures d'ordi recharge de portable plus de la lumiere toute la journée le frigo c'est plus chaud sais pas mais dans mon cas je l'utilise au gaz tcho Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
chasiscgc 0 Posté(e) le 26 juillet 2009 Ts es là le pb de ces frigos ils sont énormément gourmant en courant puisque c'est une résistance qui est chauffé. Donc comme là dit tiken sois gaz ou sois 220V en 12V à éviter labatterie ne feras pas longtemps malgré que c'est uen décharge lente. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
