unjourpeutetre
Continuation d'aménagement + boite 5 24/03/2010
Ui et si le budget ne le permet pas on ira moins loin.
mais en tenant une moyenne de "je ne me presse pas et je regarde le paysage", il ya a moyen de passe de bonnes vancances.
Bon par contre j'ai un peu peur pour la peinture ce weekend la météo s annonce pourrie.
et il y a deux 3 gouttes qui passent a travers les tuiles quand il pleut....
Prions mes freres.
TADAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
Et le voici enfin garé dans son element !
Figeac !
Prochaine étape virer la petite fenetre
Peinture de la calendre et des bas e caisses en prune/ violet.
Et savourer l"ete qui arrivera.
ciao
Pourtant c'est bien pratique ces fenêtres sur le coté, je regrettis pas de les avoir sur le mien, parce que vive les angles morts sinon.^^
Presque parfait... félicitations... la seule chose que j'aurais fait différent serait de ne pas peindre les poignées. Je pense sans peinture c'est plus durable dans le temps... Mais, j'avoue, c'est une détail de d'emmerdeur.
bravo sa lui donne une autre allure
alors du coup sa etais niveaux meteo?
moi jai monter un lanternaux mais avec la flotte pas facile Laughing
@ cruzeur : il n'y avais plus de peinture dessus mes poignées.
@ eupho : j'ai fait ca dans un vieu garage don il y a eut 2 3 goutes suis sont tombées sur le toi pendant le dernier sécharge
du coup j'ai 2 trace un peu plus claire sur le toit mais on s'en fout
le lanterneau je vais le poser le Weekend prochain si j'ai le courage.
PS: il me reste 5 litres de peinture dulux valentine blanc cassé avis aux amateurs
he ben elle ta bien former ta maitresse.
d'ou l'importance du dessin à l'ecole Laughing
Alors cheerscheerscheerscheerscheerscheerscheers
salut
belle restauration !!!
pour la peinture anti rouille j ai un pote qui a fait ca sur son estafette ca a l'air de bien tenir depuis le temps!
le jour ou tu enleve ta petite fenetre post des photos ca m interresse j'en ai une a virrer
J'ai de la rouille qui a repris a quelques points.
l'utilisation du Frameto doit y être pour quelque chose.
Sinon Benoit la fenêtre va être .... supprimée et remise ailleur par la suite.
Et on attaque la boite 5!
Trouvé en Dordogne une petite boite 5 à 250 roros avec quelques pièces !
Alors pour le voyage j'ai trouvé un certain membre du forum
Je vous laisse deviner^^
Ensuite on est allé chez lui pour monter tout ca:
-1 Demontage d'un peu tout:
Oo
Un peu de gastronomie!
Moteur en équilibre entre un cric rouleur et un palan:
Au passage les soucis rencontrés:
Boulonnerie Gripée, Goupille limite soudée, bref une belle résistance au demontage.
Un bouzin de 25 ans en somme .... merci encore pour ta patience mon cher membre inconnu Wink
Vous admirerez au passage mon beau système de pompe manuelle pour le GO (c'est super pratique)
Sur ce une petite nuit donnera bons conseils
Le lendemain on attaque de plus belle:
Il c'est pas enfui pendant la nuit Ouf !!!
Donc vous ne trouvez pas ma cloche d'embrayage et mon démarreur(à gauche) un peu "spécial"?
La cloche de la boite 5 n'étais pas la même que celle de mon J.
On a donc inversé les 2 (et puis le rouge c'est plus joli !)
Voila mon nouveau moteur:
Il préfère cependant le millésime au GO.
Remontage :
Les soucis au remontages:
La tige du levier de la boite étais un poil plus longue et a du coup été dur a mettre en place.
Un moi très fatigué (20h de boulot sur le weekend) encore un grand merci pour le coup de main.
Apres les test:
J'ai un bruit de boite de tracteur sur la 1 2 3
un bruit plus rapide sur la 5.
Mais tout marche très bien.
A savoir que le mécano ma vendu de la 75w80 au lieu de 80w90 .... est elle trop liquide?
Le bruit reste qd mm bien inférieur a ma période boite 4.
Enfin bref tant que ça marche et que on peu rouler a 95/100 au GPS sans crever le moteur Smile
Un investissement que je conseille vivement.
Merci encore pour toute cette aide et j'attends toujours ton coup de fil pour ma revanche !
Un peu plus recement Continuation de l'aménagement:
Alors j'ai donc créé un structure avec un matériaux de haute technologie:
http://www.bricodepot.fr/bordeaux/node/477830
Ca donne a peu pres ca
Puis un petit lanterneau(on y voit pas grand chose dsl):
J'ai donc découpé la carosserie comme il faut (enfin presque vu le dessin Smile
Une derniere petite late:
Je l'ai tenu bien calé avec des serre joint le temps de percer les trous qui vont bien
J'ai sorti le tout une fois mes 16 ou 20 trous percés.
Chassé les copeaux
Mis un petit coup de rustol
Collé au sikaflex les tasseaux contre les trous
Mis du sikaflex sur le lanterneau (en quantité un poil trop généreuse).
Puis vissé des vis a bois de 25 Mm
Finit le tour du lanterneau au silicone
Et accessoirement essuyé ce qui a coulé .....
J'ai vissé un tasseau sur la traverse au dessus du hayon puis agraphé une première bande de multicouche.
Puis lambris
Pour continuer j'ai fait starwars !!!
Cette étape c'est de la rigolade comparée a tout ce que j'ai fait dessus Smile
Et hop Bienvenu en suisse (ou presque):
Une petite finition: J'ai remplis de mousse polyurethane les vides au dessus de la portiere.
Hop (ca a été fait depuis)
Prochaine étape:
Refaire isolation au multicouche et mieux faire se lambris!
Faire les angles
Prévoir les aérations frigo
Installation des cuves et de l'évier!
Virage de la vitre entourée de rouille
Repeinture.
Il sera tres probablement Orange DDE...
Affaire a suivre Smile
Toujours la pour filer un bon coup de main bricole ce Bernard !! WinkWink
Salut Unjour avec de la bonne velonté tout est possible . Un petit supplément en Potos et merci pour les photos de dangels bon courage pour la suite Wink
Yep
Manquais que la meteo!
Sinon j'ai isolé ma plaque AR a la place des portillons + doublage avec du CP récupéré au taff.
Fixation de ma table :p
Les photos bientot
