unes84 0 Posté(e) le 29 avril 2009 salut a tous je suis la petite nouvelle ... quand j'arrete le moteur, le camion fait un espéce de glou glou glou du coté du vase du liquide de refroidisement, mon explication reste risible, je sais, mais comment mieux vous l'expliquer autrement... merci de m'éclairer... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
tatane1 0 Posté(e) le 29 avril 2009 ok..., alors je peu peu etre t'aider quant ton moteur est froid regarde ton niveau de liquide. ensuite - alume ton moteur tout en laissent ton bocal ouver et regarde si des bulle remonte. - lève ta jauge d"huile et regarde le niveau et la texture de l'huile. .......... si non a tu des voyant qui s'allume moteur en route o pire si tu veu laisse moi un meail et je te passerait mon n. de tel. fais ses quelque verif et tien moi au jus. et ten fait pas il va rouler ton pèpèr... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
stryk 24 0 Posté(e) le 29 avril 2009 Salut unes 84 pour tes glou glou,pas d'affolments, il y a de l'air dans le circuit de refroidissement. alors? , alors simple, tu mets le vase d'expansion en position haute ( le soulever un peut, pas facile, les durites sont un peut courtes ), tu mets ta manette de chauffage en route, comme si tu avais froid pas besoin de la ventilation et si ton niveau de liquide de refroidissement est bon demarre et laisse tourner jusqu'a ce que le ventilo se declenche, la, tu coup le moteur, tu attend qui refroidisse, tu remets le bocal en place et tu ouvre le bouchon du bocal seulement si c'est froid et tu refait le niveau et hop magique, ça marche, et si toute fois ça marche toujours pas , je te donnerais une autre solution. surtout n'ouvre jamais le bocal quand il est chaud (DANGER ) a plus Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
