skyzo1 0 Posté(e) le 29 mars 2008 salut g un j9 diesel de 89 depuis quelque jour je n'arrive plus à passer la 1ère.quand je lache l'embrayage rien ne se passe.la marche arriere craque et la seconde passe mais avec bien du mal.que puis je faire?est ce que ma boite serait HS? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
boramiel 0 Posté(e) le 30 mars 2008 salut est ce que toute les vitesses passent mal? si c"est le cas: regarde du cote de l'éméteur ou du récepteur l'un des deux doit etre hs l'émeteur de trouve sous la pédale et le récépteur au niveau de la boite de vitesse cela m'etait arrivé et c'etait l'éméteur qui etait mort tiens nous au jus merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mat-peugeotj9 0 Posté(e) le 30 mars 2008 d'accord avec toi, ca ressemble bien a un pb hydraulique. Regarde si ton tuyau noir en plastique souple qui alimente ton émetteur d'embrayage n'est pas pincé lors du passage de la tôle sous le bocal. Sinon tente une purge. En dernier recourt il te faudra changer une des deux pièces . Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
