poulou111 0 Posté(e) le 21 juin 2010 bon je n'ai toujours pas de frein sur ma golf pour resumé,j'ai remis tous les tuyaux a neuf,nouvelle huile bien sur,et pour se qui est des cylindres arriere j'ai du change aussi car purgeur cassée.jusque la j'en ai assez vu par contre on a puger le circuit comme il faut,du plus long au plus court,et la pedale est plus ou moin dure mais s'enfonce jusqu'au planche aujourd hui,j'ai purge 2 fois et toujours rien.j'ai de la pression partout sauf a la roue arrier droite (le plus long)quand j'ouvre le purgeur ca sort comme un pipi de chat.j'ai change le cylindre pour voir si ca venais pas de ca,mais non.la pompe a vide fonctionne,quand je defais les tuyaux au maitre cylindre ca sort.pour moi le probleme viens du maitre cylindre a la ou est reccorde la tyaux le plus long,mais est ce que c possible que tout le reste fonctionne sauf celui la???demain je vais essaye de "bouchone" cette sortie et on verra si ca change quelque chose...y a de la pression partout sauf sur cette foute roue arriere droite Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
lilo 0 Posté(e) le 21 juin 2010 salut poulou je vais peut-être dire une bêtise maisça ne serait pas le répartiteur??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
killerwagen1 0 Posté(e) le 21 juin 2010 lilo a écrit:salut poulou je vais peut-être dire une bêtise maisça ne serait pas le répartiteur???il en n'a pas poulou regarde si ton cilindre recepteur ne perd pas d'huile ( il faux enlever le tambour et lever le cahoutchou sur le cilindre recepteur )ta pompe a vide fonctionne Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
poulou111 0 Posté(e) le 22 juin 2010 oui la pompe a vide fonctionne (encore mieux que madame )je vais allez essaye de suprimer le tuyaux arriere droit direct au maitre cilyndre apres on verra bien j'ai manque de retrée dans le cul d'un y a 1h Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
thomasvw 0 Posté(e) le 22 juin 2010 Ne cherche plus, Ca peut etre que ton maitre cylindre!Desere legerement tes vis et regarde dans ton mastervac, elle est normalement la l'huile qui te manque! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 22 juin 2010 [quote="poulou"]oui la pompe a vide fonctionne (encore mieux que madame )je vais allez essaye de suprimer le tuyaux arriere droit direct au maitre cilyndre apres on verra bien j'ai manque de retrée dans le cul d'un y a 1h [/quote]faut croire que tu as de bons reflexes ,je rejoins l avis de certains ici ,essaie un maitre cylindre et essaie ton vehicule dans un endroit tranquille si possible Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
poulou111 0 Posté(e) le 22 juin 2010 bein faut bien allez bosser,5km par jour sans frein depuis 2 jours enfin j'ai pris conge demain,je viens de bouchone le basard mais ca change rien.j'ai trouve un maitre cylindre,mais il etait loin d'etres top,la j'ai ete chez un pote demain matin je le demonte et je le met sur ma voiture.si apres ca ca ne va pas alors ca n'ira plus jamais Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mecamann 0 Posté(e) le 23 juin 2010 c est pas un probleme de frein qui va t'arreter Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
poulou111 0 Posté(e) le 23 juin 2010 si mes souvenir son bon,francois duval avais terminer un rally mondial sans frein...mais bon suis pas duval j'espere vraiment que ca va allez apres ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
poulou111 0 Posté(e) le 23 juin 2010 voila maitre cylindre remplacer et ca fonctionne!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
Kevin18 0 Posté(e) le 24 juin 2010 Et ben voilà ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
