pascalw1
Probleme de clignotant
Tout a l'heure, je me suis aperçu que le temoin des cligno restait allumé tout le temps et qd je voulais les faire aller ils ne fonctionnaient pas. J'ai mis les 4 clignos et la ils fonctionnaient jusqu'a ce que le fusible saute de quoi cela peut il venir?
salut Wink
le problème peut venir du bouton de warning ....bien souvent s'est a cause de lui que ça déconne Wink
ou des comodo ça peut arriver aussi ....ou oxydation a la boite a fusible ou carrément au cligno... Wink
hello,quand tu as mis les 4 clignos,ils on clignottes? sinon,il arrive que les lammelles du relai reste collees,et tu n entends plus le clic clac si distinctif,sinon peut etre une fausse masse,nos voitures etant agee des gaines contenant des fils s use et font contact avec la carrosserie,j ai eu le coup avec une vielle moto aprilia,apres une journee de recherche j ai vu le soir seulement que les fils touchaient le cadre et qu il y avait des petites etincelles,peut etre un probleme similaire,sinon y a le coups de l alarme qui deconne etant reliee aux clignos....a verifier...
Quand je met les clignos rien ne se passe, qd j'ai mis les warning ils clignotaient bien tt les 4 ( fin 6 avec ceux des ailes ) et puis un petit patch (celui du fusible) et plus rien je regarderai en remettant un fusible en les debranchant tous et en les remettant un par un.
Bascule ton bouton de warning tout doucement jusqu'a ce que la lumiere du tdb s'eteind. Maintient le dans cette position et essaye tes clignos, Si ca fonctionne (grande chance que ce soit ca) remplace ton bouton de warning!!
+1, j'ai pareil sur la jetta-ble...
Probleme resolu, c'etait le fusible qui etait peté. Je vais qd même regarder plus profondement demain, je trouve ca bizard qu'il a pete ce con la entrainant avec lui celui des warning.
