info pouir un swap
salut les fous, voila d'ici l'an prochain je prévois un petit swap gentil pour ma one, j'ai dans l'idée de partir sur un 1800 carbu de golf 2 quelqu'un a t-il deja eu ce swap et si c'est le cas quels sont les adaptations nécessaires au niveau des supports moteur et type de boite a utilisé cardans et ...
merci
pascal
ok pour le swap , mais tu part de quel voiture
de ma one une 5 portes de 82 1100 boite 4
il te faudrat souder un suport sur le longeront
pour le reste ses du montage
changer la tringlerie de boite de vitesse
changer le radiateur
changer le cablage electrique compartiment moteur
cable axelerateur ' embreyage' choke '
changer l'echapement
pour la boite et cardans faut voir ( je suis plus certain ) ..
il faux voir le diametre de noix cotee boite ... 90 ou 100mm
les deux montage sont possible
( la boite de golfe 2 et la boite de golf 1 )
puis tu prend le moteur 1800cc complet avec et tu le jette dans ta one puis tu racorde le tout .....
ha bin ouai comme ça c'est facile
petite rectification .....
comme tu monte des carbu tu peux tenir ton cablage electrique et le modifier
pas bien compliquer
la cremaillere de direction aussi
les tringleries ce fixes dessus
mes bon c'est beaucoup de chipotage quand meme sauf si tu a tout sous la main
mes bon
support moteur av et coter boite au chassi aussi sont a remplacer
moi j'ai montee un golf 2 dans ma jetta et on mavais dit
oui tout est le meme
une semaine rien que pour trouver les pieces a remplacer
puis il faut changer quelque babiole au cablage moteur pour les sonde
et c'est pas de la tarte pour un amateur comme moi
heureusement qu'ilk y avais mon KEKE d'amour pour me donnnee un gros coup de main ou elle serrais toujours sans moteur
ha bin pour le cablage c'est deja un petit soulagement de savoir que l'origine peut resté là, en fait je suis amateur aussi auriez vous quelques photos des montages svp
merci
mes bon
oui juste javais oublier ...
suport moteur de golf 1 diesel ou 1600 et 1800 essence ce sont les meme sans oublier les suport de boite
et la cremaillerre aussi ( bien vue zoin )
pas bien compliquer
c est chiant avec un carbu de 1.8 vaux mieux trouver un 1.6 y a qu un fil
salut fou, tu veux parler d'un 1600cc de 75 cv ?
C'est notre petite bourre au feu rouge de la médiacité qui te donne des idées Le duel 1100 bt 4 VS 1300 bt4 + E sur départ arrèté à créé des bulles dans ton organisme
Tu ne trouves pas qu'il fait déjà assez dangereux dans le quartier Cinglé va
mais non bastien tu me connais tout de même je respecte toujours les limitations de vitesse en ligne droite et la tu ne me contrediras pas !!!
autre question un 1300 gt de polo ca rentre comment dans nos one ??
comme papa dans maman
haaaa ca alors la ca devient intéressant pour papa car ca reste dans ses compétances +++ hé zoin juste comme ça t'sé qu'je t'aime toi !!
