seb336101
eg5project :dc2 by seb!!!
pieces recuperer manque plus, cas la monter, seul truc qui ma foutu les boules , la ligne hks ne vas pas , donc je la revend , c'est bien pour honda mais couper type ej ou ek voila.
bon bei naujourd'hui c'est jour de fete !!
je facteur ma porte une enveloppe et apres c'est le mec des gro colis ! voici les colis :
2 kit de vis jdm password pour le pc avant qui devrait pas tarder a arriver :
une console centrale us :
et une banquette arriere d'itr :
et mon nouvelle allumeur qui lui vient de cher mister a!rny33 :
et voila , mon projet commence a sortir de la tete pour prendre place ! j'espere que cela vous donnera un avant gout de mon projet
trop happy !!!!
Tu les as payé combien ?
20€ les 10 vis + rondelles Shocked
J'en ai en 100% inox et ça me coute moins de 60€ les 100 vis + rondelles Mr. Green
Y'a pas maqué Password JDM dessus mais c'est pas grave.
bei ecoute moi je trouver sa joli alors j'ai acheter lol apres si tu prefere des vis d'intermarcher ou casto sur ta caisse temp mieux moi je trouver sa classe d'avoir du jdm password ! apres chacun et libre de faire ce qui veut mon ptit !!!!
J'ai pas dis que je n'aimais pas, juste que je trouve ça un peu excessif comme tarif comme malheureusement pour beaucoup de pièces Sad
Et pour info, les vis que j'ai pris pris sont 100% inox et acheté directement dans un magasin spécialisé en visserie donc ce n'est pas de la camelote.
Airny, JDM et d'autres m'en ont acheté déjà et je n'ai eu aucun retour négatif Smile
Si tu passes demain soir, tu pourras les voire. Il doit m'en rester quelques une encore de dispo Wink
Je vais surement repasser une commande d'ici 2-3 mois.
no souci demain je c'est pas faudra que l'allumeur soit poser !
apres le tarif peut etre excessif mais bon je me dit que je me suis fait plaisir ! apres dans l'ensemble je suis un peut monsieur tout le monde si je peut economiser j'economise mais bon des fois faut se faire plaisir !!!!
Tous à fait d'accord avec avec toi. Smile
Pour l'allumeur c'est pas long à changer, faut juste faire attention au calage et à rebrancher les fils de bougies sur les bon ergots de l'allumeur Wink
Tu verras, rien de compliqué Wink
Si tu as un cliqué avec petite rallonge et une clef plate à la bonne taille, je peux passé t'aider à la débauche (20h)
Sinon demain soir 20h avant d'aller au rasso.
enfin une console centrale us comme la mienne!!
ce sont des petits detailles mais à la fin c'est ça qui fait la difference... continue comme ça tu est dans le bon chemin.
(et penser que quand tu as laisser le sol pour une vts,je t'ai pris pour un fou..........mdr)
tu m'etonne !! je voit que tu te rapelle de moi sa fait plaisir ! c'est pas pour rien que je re en honda !
comme me la dit jeje(a!rny) : une fois que tu as goutter honda et que tu est piquer par le virus tu ne peut plus t'en passer !
merci en tout cas pour ton commentaire !
j'ai la meme console sur la mienne je savai meme pa que c'etait la version US lol
ce matin , j'ai changé les peices de mon allumeur et comme par magie !! elel a demarer merci a mon ptit jeje !!
cool content pour toi!
T'inquiète comme je t'est dis, avec un petit bout de ci, un petit bout de ca plus un chouilla de se truc et un peu de jugeote on fait se qu'on veu sur ces tracteur! lol
bon vien je viens donner des news , petit compteur a la maison avec le voyant diagnostique moteur sa fait plaisir !
banquette arriere en refection( je c'est pas si sa se dit mais je le dit! lol ) en version type r !!!!
C'est déjà une banquette d'ITR pourtant que tu as Confused
A moins que ce soit celle là qui soit à l'hôpital pour une cure de jouvence (^_^)
oui c'est bien elle , mais il faut savoir que la banquette ditr et un poil plus petite que celle d"eg !! donc oui c'est bien elle qui passe en couture il faut que j'agrandisse les cotés et la profondeur , c'est juste les fixation du tissu qui ne sont pas pareil et la fixation de la mousse aussi les pattes ne sont pas au meme endroits !
et aussi je doit modifier les fixes du dossier ditr car pas les meme fixe que leg , encore donc des modifs , des modifs et des modifs , !!
bei c'est ce que l'on m'avait dit !!!! mais bon c'est pas grave je vais faire en sorte que se soit bolt on !!!!!!!!!!!!!!!!!!maison lol
lol tinkiete les soudure je connai !! ( ta vu le silencieux de la sax ) mdr !
pour le courage je l'ai mister biairkimmos! quand sa serras poser la je serrait happy !!
bon aujourd'hui j'ai eu un truc bizarre avec la voiture , j'ai mi le contact mais la pompe a essence ne'est pas enclencher !! 'un deuxieme apres avoir retirer la clef du contact et avoir attendu une bonne minute et rebelotte , puis au bout du troisieme essai elle demarre me suis poser des question serrais ce du au fameux relay ou il faudrait refaire les soudures ??
C'est bien possible.
Et même si c'est pas ça, ça pourra lui faire que du bien.
Ced, je peux te le faire si tu veux Wink
J'ai déjà refais presque tous les Main Relay merdiques de la SWAT Laughing
Je crois même que Cartoon en a un d'avance chez lui provenant de son ancienne EG5.
je vais deja voir mes deux trois soudure a l'eteint sa doit pas etre compliquer !!!!!
mais bon faut deja que je le trouve lol
bon bein main relay ressouder merki biairkimoos !!!
mais je continu dans la serie les emmerdess continu !!!
hier je roulez et il y avait un nid de poule que j'ai pas pue l'eviter , et resultat des courses le pneu arriere qui a eclater ! et la voiture c'est mi en traver d'un coup j'ai voulu redresser et je me suis pris un trottoir ! donc deux jante de frotter ! un pneu de mort !!!!!!!!!!!! et surtout un bruit bizard quand je passe les 70 !!! maintenant ! pourriez vous m'aidez ??
Vibration de la voiture au moment du bruit ?
Sous le choc, ça peux avoir donné un coup à la géométrie des roues ou abimé un roulement.
Tu aurais pas pu finir d'éclater ton parechoc avant plutot que de commencer à t'attaquer à tes trains roulant ??? WinkLaughing
on ce capte dans la semaine... je suis en vacance! prépare le cric je viendrais jeter un coup d'oeil Wink
lolo , le parchoc avant sur faut le virer , et puis j'ai pas choisi de peter un pneu et de menvoyer dans un trotoir !
pour le bruit c'est comme un truc de voilement , donc je pense a la roue , mais je les changez ! par ma roue qui n'est pas une gallette ! on dirait un roulement , enfin je ne c'est pas peut etre qu'une personne avisé pourrais me dire mais la comme sa moi !!! Question
nikkl ma poule c tro gentils le crik t'attend !!! et ma vic aussi ! kom sa on se capte pour le 1er !!!!
Je connais ça aussi, j'ai un de mes pneus avants qui a une légère déformation et le volant vibre au dessus de 110km/h
