Couroie déscentrés sur TD
lvoila j'ai swaper la one avec un TD avant toute chose j'ai éffectuer la distri au démarage du moteur surprise la couroie se décentre a partir de la pompe a injection et je ne sais pas d'ou cela peut venir avez vous une idée ??
la je ne sais plus quoi faire
merci a vous ...
ss dire de conneries je crois que c est normal
a confirmer par pro Wink
c'est ce que je me suis dit au premier coup d'oeil .. mais j'ai regarder sur le break TD est c'est juste mais ne touche pas et de plus comme vous le voyer sa l'abime sur le coter ...Confused
Pareil aussi sur mes distri essence et mazout, les courroies reviennent toujours en limite du bord de poulie. Cool
( Question : n aurais tu pas tourner le galet dans le mauvais sens pour la tension ? Je vois les 2 petites trous pour la clé de tension en bas ...T as tourner dans le sens horaire ?)
scratchscratchscratch j'ai fait la ditri il ya un mois mais je n'est aucun souvenir ...
tu croie que sa pourai venir de sa ? pour tan t sur la poulie de l'aac elle est bien droite ..
Heuuu...Ce que je sais, c est qu une courroie tendue avec un galet pas dans le bon sens, peut sauter une dent un jour ou l autre ConfusedShocked
Apres peut etre aussi que ton probleme vient de la, mais je n en suis pas sur What the fuck ?!?
bon je vais vous faire une photo du TD de la passat
elle est sur le bord mais ne frotte pas scratch
elle frote sur le cache?
si c ca a mon avis il manque surement une rondelle metalique qui fais epaisseur...
enfin quand moi j'ai demonte toute ces rondelles et les caoutchou pour repeindre mon cache,au remontage j'ai du chipote car je c plus ou allais quoi Laughing
si elle frote c'est sure le cache inférieure je n'est rien remonter de plus
mais j'ai comme l'imprésionqu'il la retien aussi.... ce qui doie plus l'abimer c'est pétre la poulie d'accessoire an bas ..
j'ai regarder poulou quand tu as changer ta distrie el n'est pas sur le bord comme moi ...
tu naurait pas monter une rondelle sur laxe de la poulie tendeur avant de montez ta poulie tendeur ...scratchscratch
ce qu'y pourez repouser ta poulie ainsi que ta couroie ...
je doute killerwagen mais de toute facon sa ne doit pas rester comme sa ..donc je doit explorer toutes les pistes
j'ai observer mon 1600 atmo de golf 2 mon TD du passat et aucun n'est comme ça..
elle se décale vraiment ...
j'ai vérifier un galet si je l'avait mit a l'enver je n'aurais pas les troues pour le tendre Confused...
tu as mit un nouveau galet ??? ptetre pas le bon alors !!! j'vois rien d'autre ....
la couroie est est dayco acheter neuve chez un revenduer de piéces détacher ..
merci , je me demandais si sa ne pouvait pas venir de la courroie tout simplement plus large de quelques milimetre du faite que ce n'est pas une d'origine .
kèkè a écrit:
petite question , la courroie elle vient d'ou Question .
Du magasin ...... Rolling Eyes
LaughingArrowtongue
LaughingLaughing bon sérieu les gas je vous remerci encore tous pour les infos
j'ai pétre une piste je vous tien au jue Like a Star @ heavenLike a Star @ heaven
voila donc ma piste qui pour moi est la bonne a 80%...
choses plustot logique une vise maque sur l'arriére de la pompe en face des bougies de préchauffes qui décal la pouli et donc la couroie ver l'extérieure !
je vien de passer une bonne heure a tenter de rentrer cette putain de vis mais non...
l'écroue de l'autre coter sur le suport de golf 1 est fixe on est donc obliger de procéder comme sa ...
pétre avec un ptit cliquer je ne sais pas
