civicman02
conso d'huile impotante
donc voila comme dit le titre je concomme pas mal d'huile avec la civic
et des que je gaz fort je lache une grosse fumer
donc je voudrais savoir d'ou cela peu venir
les piéces en elles méme ne sont pas hors de prix, mais c'est qu'il faut démonter le bloc et donc il y a beaucoup de temps de boulot
salut le bloc en lui meme on le touche pas mais par contre la culasse il vas faloir la enlever, et dans ce cas il te faut le joint de culasse et aussi la distri. perso attend de trouver un moteur qui te convien et depense les tunes sur celui ci..... des question n'hesite pas!!
voila a +
oui une honda ça roule tant que ça consomme de l huile c est plutot inquiétant quand ça en consomme plus Razz
fait ton niveau régulierement Wink
pas de soucis pour le d16z6 il te le fait à 100 € alors ?
mdr
oui c est plus facile de casser les prix quand c est pas a moi Razz
je consomme de l'huile egalement et apres infos il est probable que cela vienne du jeux aux guide de soupapes, tolerence de 0.15, et plusieurs ont mesure sur leur bloc et on trouve 0,5 voir 0.75. apres avoir change les joints de queu de soupapes rien a change le bloc consomme toujour de l'hule. donc ben faut faire les niveau regulierements
les itr sont connues pour consommer plus d'huile que la moyenne donc c'est pas inquiétant sur cette voiture, la mienne en consommait un peu aussi
mais sur une eg4 qui n'a pas le vtec, je pense pas que ce soit normal
c'est exacte les moteurs vtec consomme plus d'huile que les autres. mais ce que je voulais dire c'est que il est probable que ce soit le jeux au guide plutot que les joints...
