Help !! changement ventilateur de chauffage
Salut a tous , il faut que je change mon ventilo mais je n ai rien trouvé d expliqué dans ma revue technique.
alors est ce que quelqu un de sympathique pourrait me faire un petit tuto pour le demontage.
merci d avance...sunny
salut
+1
je dois faire de meme est ce qu'il faut enlever tout le bloque ou on peut le changé en passant sous la bai de pare brise dans le compartiment moteur ??
ventilo mais le quel moteur ou habitacle?
salut
perso c'est celui abitacle
rnico je sais pas c'est lequel ??
pour celui de l abitacle donc pour ton chauffage il faut demonté tout le bloc en passant par le bas de tableau de bord;)
moi personnelement j ai reussi a le changer par le tablier en dessous de la baie de par brise mais il faut de la patience car difficile a sortir joker
merci les fous
pour moi c'est bon
j'attaque et si j'ai le courage je ferais des tof Very Happy
Bon je vais devoir enlever le mien, vos lumières sont les bienvenues, si vous avez des photos ou des conseils, avant d'en arriver là j'ai vérifier les fusibles (ok) l'interrupteur qui commande la vitesse de ventilation (ok) quand je roule je sens l'air chaud (donc chauffage ok) qu'aurais-je pu oublier? Comment vérifier que c'est bien là le problème?
Merci les ringards Mr.Red
voici deja une photo de la bête
je vais t'expliquer c'est tout facile .............. a non j'ai une trop petite perche lol!lol!lol!
me**e meme les MODO pourisse les postes maintenant LaughingLaughingLaughingLaughing
Attention Zoin, on est contagieux Twisted Evil
bon j'ai cherché sur le net une demi journée pour essayer de te trouver un schema pour le demontage et rien Rolling Eyes
je ne l'ai jamais fait mais de toutes façon si c'est par le dessus pas de probleme et par en dessous vidanger l'eau du moteur , la console centrale ,le bloc de chauffage avec le radiateur et normalement c'est tout .
maintenant sur une one rien n'est vraiment difficile a demonter si tu veux je vais demander a mordicus de venir avec son livre et si il y a le schema je le scan et je le posterai Wink
merci beaucoup, bon bein ça va être un peu chaud alors Shocked
non je ne pense pas que ce soit difficile a faire , tu ne connais personne dans ton coin pour te donner un coup de main .
sinon tu pique une pointe jusque charleroi je te le ferai de bon coeur .
bah avec une dose de courage et un coup de main du beau frère, ça va le faire. En tous cas grand merci à toi pour ta proposition l'ami thumright
mais de rien Wink , je vais quand meme essayer de mettre un schéma detaillé sa pourra servir .
Je viens d trouver ça sur le site golf cab
ottowash a écrit:
Il se démonte par la baie coté moteur.
Par contre il faut demonter la tringlerie d'essuie glace (et donc enlever le moteur d'essuie glace). Ou sinon c'est impossible de l'enlever de la baie.
Le moteur de ventilation est tenu par 2 vis (je ne me rapelle plus).
C'est simple à démonter avec des petits doigts.... Wink
Il faut le tourner, et le retourner pour l'enlever.
Il sort par le coté opposé au moteur d'essuie glace.
Voilà...
Et ça
yoag a écrit:
Bon en effet sous mon truc en plastique (je sais tj pas à quoi ça peut bien servir) y'a une grille qui protège le moteur de la ventilation. Deux vis et la grille vient.
Sous la grille le moteur avec un espèce de condensateur fixé à l'exterieur du moteur.
Si on enlève ce condensateur de son support (il est juste clipé dessus) on accede à une vis qui fixe le support sur le moteur et egalement le moteur sur la voiture.
Ensuite le moteur vient tous seul.
Mais il n'y a pas la place pour le sortir.
Je l'ai mis dans tout les sens, rien a faire, le mécanisme d'essui glace gène.
Il faut donc démonter le système de tringle des essui glace pour éventuellement sortir le moteur.
A vous de confirmer si y'a moyen de sortir le moteur autrement.
Pour ce qui est de sortir le moteur par l'intérieur, même en enlevant le TdB je vois pas trop, mais bon j'ai jamais démonté de TdB :hein
Chez moi il fait déjà nuit.
Je m'occuperais des tringles d'essui glace qd j'aurais une ou deux heures devant moi.
A+
Pour te faire un résumé:
C'est un truc bien casse couille et prise de tête à faire Laughing
bein je pense que ça va aller c'est pas aussi inaccessible que ce que je pensais
salut
je l'ai déjà fais et sa vas niquel lol
en passant par la baie de pare brise et sans rien démonté autre chose que le ventillo Wink
juste en levé les 4 vis qui tiens le ventillo et le débrancher de l'intérieur et ensuite retour sous la bais et on tir dessus pour le décollé du reste du chauffage et enfin on le tourne et ra tourne pour qu'il passe vers le coté passager logique de l'autre coté ya les essuis glace
c'est facile a écrire Laughing mais c'est comme sa que j'ai fais
voila c'est tout se que j'ai trouvé sur la RTA Wink
j'ai pas osé plier plus le livre Laughing
moi j'ai une autre solution
tu demande a KILLER qu'il te decoupe le tablier av
tu change ton moteur de chauffage et il te resoude ca vite fait LaughingLaughingLaughing
ben oui KILLER est un specialiste il coupe des toles juste pour le plaisir LaughingLaughingLaughingLaughingLaughing
meme pas peur moi .........................................LaughingLaughing
c'est vrai que t'es un fada de la soudure killer Laughing
