raté moteur avec mon cab...
Voila l'autre jour en voulant aller faire un tour avec mon cab gli 1800, je me suis appercu qui ne voulaient pas prendre ses tours normalement, il n'accelerent plus comme avant et le moteur ratatouille...
Je sais pas si quelqu'un à déja eu ça avec un 1800...si vous saviez m'aider ça serait cool...merci Wink
injecteurs encrassés...plateau sonde qui coulisse mal...pompe qui commence à rendre l'ame.....fils de bougie naze ou des fois bouffé par les mulots (coups de dents dedans) ca arrive souvent avec les fils siliconne ils sont attirés....filtre encrassé....rotor félé....etc
que peut on faire contre l'humidité dans la tete de delco mis à part l'essuyé?Confused
je pense que si la tete de delco a pris l'humidité la seule solution est de la changer Wink
faut regarder sur les petits plots en metal à l'interieur si ils ne sont pas oxyder .... attention si tu l'enleves de bien repérer les fils il y a un ordre et tu dois le respecter aussi non ca ne tournera plus un numero sur la tete et un numero sur ton fil ..... Wink
tu peux y metre de la laque pour cheveux ce n'ez pas le top mais ca depanne
tu peux regarder si t'ez fil de bougie n'ont pas de perte
quand il fait noir tu ouvre le capot et tu fait tournais le moulin
si tu voie des etincel entre t'ez fil et la masse (la culasse par exemple ) il faut les changer ...
WinkWink
