inascht
Panne d"essence
Bonjour, en rentrant du boulot hier, ma femme, est tombée en panne d'essence a 1 km de la station. C'est ballot silent
D'autant plus ballot qu'aucun voyant ne s'est allumé cpas
L'aiguille était très très basse mais de voyant que nenni.
D'où mon post ; c'est normal ?
A mon avis non, mon trans sport en avait un (qui était allumé en permanence zaedsz )
le voyant s"allume t'il quand tu mets le contact avant démarrage?
Dans la plupart des cas le témoin de jauge s'allume par un retour de masse venant de la jauge de réservoir.
Il faut localiser la jauge, tu dois avoir 1/2 ou 3 fils. Tu as donc un fil qui t'amène du - 0 à la jauge,et 2 fils qui repartent au tableau de bord.
Il faut essayer de localiser ton arriver de - ( Masse) et après tu mets un fil à la masse . tu verras soit ta jauge qui monte à fond ..........çà c'est le niveau. Et l'autre c'est le fil de témoin de mini. Si çà s'allume c'est que ta jauge est cuite. Si çà ne s'allume pas c'est que soit tu as un fil coupé ou ton ampoule de tableau de cramée.
