LÖ01
Préparation de ma Coréenne
Tu as raison... je viens de vérifier : Autoworks n° 11 !!!
Oui c'est bien de l'humidifier car sinon plein de petites particules volent et peuvent être trés irritentes pour les yeux et les sinus
Pour les mains aussi pour éviter que ça pique
Sinon ça sert principalement à monter la bande plus facilement
OK, merci pour les infos Wink
J'essaie de faire ça ce week-end... en espérant que tout se passe bien.......... !!
merci ! je comprend mieu pourquoi j'arrettais pas de me gratter et éternué...
des fois je me demande si y'en a pas dans ton cerveau toi...
Non, c'est pas de l'amiante mais les fibres sont pas bonnes pour la santé a respirer et a toucher, d'ou les gants et le fait de les mouiller
J'ai fait ça avec mon père, trop galère à faire tout seul... ça a bien du nous prendre une heure !!
Le résultat n'est pas parfait mais je ferai avec...
Nico -> Je n'ai pas la pince qui va bien. J'ai fait comme j'ai pu avec une pince multiprise dans une main et un tournevis dans l'autre pour prendre appui. C'est suffisamment serré pour que les colliers ne coulissent pas mais j'arrive quand même à les faire tourner... j'espère que les bandes ne vont pas trop se rétracter Wink
LÖ a écrit:
Ayé, ligne d'échappement démontée... y'a plus qu'à :
- monter le cata High-Flow
- réparer l'intermédiaire (ou monter celui d'origine de la ligne SSA si le cata atténue suffisamment)
- mettre de la bande thermique sur le collecteur
Bon, ça y est... après 5 mois d'immobilisation... j'ai enfin pu entendre à nouveau le ronronnement du tiburon (a démarré au quart de tour, comme s'il je m'en étais servi hier) !!
Je me suis mis dans l'idée de monter moi-même mon cata "High Flow" universel... pas facile la soudure Inox pour un newbie, mais j'ai quasiment réussi (une petite fuite à corriger Wink).
Il me reste à réparer l'intermédiaire dès que j'ai le temps de m'y remettre... et vous me verrez à nouveau au rasso du Lac ^^
Par contre, je fais ça avec un poste classique (inverter), l'idéal d'après ce que j'ai lu est un poste MIG, mais c'est plus le même prix !!
La suite au prochain épisode Wink
Je ne peux pas trop dire pour l'instant, je n'ai pas encore roulé avec.... j'ai une fixation à faire sur le cata pour soulager la ligne (encore une soudure ^^). Par contre, il a l'air d'être efficace, odeur typique d'un véhicule catalysé en sortie d'échappement.
Ah oui les fameux oeufs pourris !!! lol
LOL, ça m'a rassuré car vu le prix de ce cata par rapport au modèle d'origine... 93€ au lieu de 750€...
Par contre le bandage sur le collecteur a fait une jolie fumée... paraît que c'est normal ^^
Apres normalement ca doit moins filtrer qu un cata classique mais suffisament pour le CT ...
La bande c est pas que ca fume ... C est juste qu on dirait que t as fait un joint de culasse ... lol
c est clair moi quand je l ai mis jsuis aller faire l essence et les gens avaient un regard un peu ShockedMr. Green
Ca y est, titine est sur ses roues !!
Nico -> Oui, elle fait beaucoup moins de bruit avec le cata !!
Par contre... elle n'avance plus Sad ... J'ai l'impression d'avoir perdu 20CV (au moins) au passage !!
Je pense garder le cata jusqu'au CT, je l'enlèverai après (sauf si je craque avant).
En fait, en plus de la restriction dû au cata, je me suis trompé sur son diamètre, je l'ai pris trop grand. La transition entre la fin du cata et le reste de la ligne doit faire un "bouchon". J'ai l'impression que le moteur s'étouffe quand je monte dans les tours (>4000rpm). Je remarque d'ailleurs que je tourne beaucoup plus riche qu'avant (ce qui prouve que le moteur prend moins d'air...)
C est ballo ça !!! Je pensais pas que tu perdrais autant !!! Aprés si t as un goulot d etranglement aprés le cata ca devrait te donner plus de couple en bas et moins de peche en haut ...
Rien à voir avec ma prépa... juste de l'entretien à l'approche des 200 000kms :
- 1 roulement de roue AR
- plaquettes AR
- soufflet de cardan
- pneus AR
- xénons (non, ça ne tient pas 3000h !!)
Rien de bien méchant, ça coûte toujours moins cher que l'entretien d'un diesel moderne !!
Bon, y'a plus qu'à croiser les doigts pour le CT... la suite jeudi...
bon courage Wink
les xénons ça passe au ct ou tu remet l'éclairage d'origine pour l'occasion?
Ca dépend du contrôleur Wink
LO, c'est quoi le soucis avec ton xenon ?
Suivant le problème, je peux avoir une solution pr toi ; !
je me suis fait une contre visite au ct parce que j'avais les veilleuses oranges...
Jamais de soucis au CT avec les xénons. Comme j'ai des optiques "loupe", ça ne choque pas, ils doivent penser que c'est d'origine (sauf que je n'ai pas le lave phare Wink).
J'ai du les remplacer car j'en avais un qui s'éteignait de temps en temps... puis de plus en plus souvent (il fallait à chaque fois le réamorcer...). J'ai commandé 2 lampes de rechange sur eBay, vraiment pas cher (7,38€ livrés...). J'ai pris du 6000°K à la place des 8000°K que j'avais avant, ça éclaire mieux et ça fait moins tiouning Wink.
Bon ben voilà, c'est fait !!
CT vierge !! Ça faisait bien longtemps que ça m'était pas arrivé Wink
En même temps j'y ai passé quelques heures le mois dernier à ramper sous mémère...
C'est clair !!
Maintenant je peux virer ce satané cata !! D'ailleurs, il marche moins bien que celui d'origine, il est trop loin du collecteur (sous la voiture). Il a fallu une bonne dizaine de secondes à 3000rpm avant que le CO passe en dessous de 0.3% (au ralenti il refroidit trop et n'est plus efficace...). Et puis, l'E85 n'arrange rien, sa t°C de combustion est inférieure à celle du SP (si je ne me trompe pas...).
