bogosse59
la rs ne démarre plus!
Salut à tous,
Pour bien commencer cette nouvelle année, pas moyen de démarrer ma voiture.
Je me dis que ce n'est pas grave et que c'est juste la batterie qui est en cause. Je change donc la batterie et là, exactement le même problème. J'ai l'impression qui a un truc pas normal au niveau électrique car vers le 3eme coup de clé, j'ai l'impression que les voyants faiblissent...Le moteur va pour se lancer et au lieu de démarrer ca ne demarre jamais..
Si quelqu'un a la solution, qu'il n'hésite pas. Merci d'avance
bonne année a toi (oui comme tu dis,ca commence mal mais bon ca se repare)
antidemarrage qui deraille ?????
en plus serieux,bobine d'allumage ???? (regarde la marque ,si sagem = a changer car elles ont des defauts)
controle tout ,bougies,faisceau de bougie,pompe a essence ?????
Ta fais qqch dessus dernièrement?? Ta bobine regarde si ton Fil HT est toujour bien brancher... Sinon le PMH un conecteur papillon au niveau de la boite.. Moi j'ai suprimer le conecteur et j'ai mis en direct..
Verdict ca reroule depuis hier 17h... En réalité, il y avait plusieurs pannes. Tout d'abord, suite à la batterie hs, l'antidemarrage s'était mis en défaut. Puis vérification des fusibles intérieurs RAS. Vérification des fusibles dans le compartiment moteur et là surprise, un avait grillé. J'aurais du y penser car au démarrage, le témoin d'huile ne s'affichait plus.
Le contacteur ( gros bouton rouge) existe bel et bien sur cette version mais ce n'était pas lui le responsable.
Bravo les gars et merci pour la solution, vraiment sympa
