réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 bon ben voilà j'ai besoin d'un coup de main mon s16 est tombé en panne à 60bornes de chez moi il a calé lorsque je fessai demi tours et plus moyen de le redémarrer du coup je l'ai remorqué jusque chez moi ! je voulais vos avis sur se genre de problème la provenance les moyens de testé ... pour moi je pense que sa pourrai être la pompe à essence l'injection ou un problème électronique ????? le démarreur tourne! merci d'avance les potos Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 Salut j'ai eu la meme choses quand je venais d'achetée la mienne regarde sous ton capot tu as un coupe circuit ( un gros bouton rouge) a côtés de ta suspension gauche appuie dessus et réessaye de démarré .Tien nous au courant a+ mika Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 mikapilote59 a écrit:Salut j'ai eu la meme choses quand je venais d'achetée la mienne regarde sous ton capot tu as un coupe circuit ( un gros bouton rouge) a côtés de ta suspension gauche appuie dessus et réessaye de démarré .Tien nous au courant a+ mikac'est le bouton choc quand ta un accident j'ai déjà essayé mais rien ni fait ! merci à toi mika Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 ca s'appelle le contacteur a inertie ,ce bouton la il sert a couper l'arrive d'essence en cas de choc .............. en cas de choc ,la bille situé dans le bouton touche une partie metalique et provoque une onde electrique qui coupe la pompe a essence ........... en cas de tonneau ou de choc assez grave aussi..... parfois un petit choc le declenche..il faut alors verifier si aucun risque de fuite d'essence et d'incendie..... et la on appuie dessus et on redemarre le vehicule a la cle de contact normalement... avec le temps (viellesse du plastique) et parfois quand on rabaisse et durcit la suspension....il recoit des vibrations plus fortes et peut se declencher........... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 david l abarthien a écrit:ca s'appelle le contacteur a inertie ,ce bouton la il sert a couper l'arrive d'essence en cas de choc .............. en cas de choc ,la bille situé dans le bouton touche une partie metalique et provoque une onde electrique qui coupe la pompe a essence ........... en cas de tonneau ou de choc assez grave aussi..... parfois un petit choc le declenche..il faut alors verifier si aucun risque de fuite d'essence et d'incendie..... et la on appuie dessus et on redemarre le vehicule a la cle de contact normalement... avec le temps (viellesse du plastique) et parfois quand on rabaisse et durcit la suspension....il recoit des vibrations plus fortes et peut se declencher........... je l'ai encore vérifier mais ça ne provient pas de là je l'ai choqué et ré enclenché mais rien ! merci david ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 as tu un voyant genre anomalie injection qui reste allumer ???? tes bougies sont bonnes decris un peu les symptomes de ta panne ..tu avais de l'essence ????? 1/4 moitier o le plein ??? tu as fais de l'essence avant ???? salete dans le carburant ou de l'eau ??? pompe a essence ??? betement regarde les fusibles ou relais (en les secouant un peu) les injecteurs (un voyant s'allume alors ) la pompe a essence ...la tester en diret un court instant (avec du 12v en faisant attention) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 david l abarthien a écrit:as tu un voyant genre anomalie injection qui reste allumer ????tes bougies sont bonnes decris un peu les symptomes de ta panne ..tu avais de l'essence ????? 1/4 moitier o le plein ??? tu as fais de l'essence avant ???? salete dans le carburant ou de l'eau ???pompe a essence ??? betement regarde les fusibles ou relais (en les secouant un peu)les injecteurs (un voyant s'allume alors )la pompe a essence ...la tester en diret un court instant (avec du 12v en faisant attention)ok ben j'ai remis de l'essence jeudi soir j'ai mis un peu plus de la moitié car j'étais avant la réserve et j'ai fait 96 bornes avant quelle me face ça ! ben sur le compteur il ni a rien d'allumer à pars ça j'ai vérifier les fusibles et R.A.S mais ma pompe s'amorce bizarrement je crois! elle fait des clic clic clic clic se que je n'avais pas avant je pense ! merci david de te pencher sur mon PB Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 Alors a mon avis ces ta pompe a essence qui déconne si ca fait clic clic s'est que le moteur de la pompe est bloqué éssaye de tapoté dessus pour voir si elle va pas se débloqué sinon c'est la pompe quui est HS Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 Petite info au cas ou elle se situe sous ta banquette arrière tu dois l'enlevé complétement Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 On peu pas y accéder par la banquette ! elle se situe ou exactement si tu sais mika? merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 voila Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 si ca correspond a ceux que tu recherches ..................... le 7 est le filtre a carburant Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 et le contacteur a inertie est la piece 6 Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 merci david je vais voir tous ça ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 Oui tu soulève ta banquette arrière et en dessous tu as deux capuchons noir tu les enlèves dans l'un des deux tu as ta pompe c'est la même pompe que les saxo vts etc...Si tu a besoin !!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 j'ai qu'un capuchon et il est riveté :-( Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 tu as une photo ???? riveté ???? le schema que j ai mis correspond pas ???? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 C'est bizar tu dois forcément en avoir un comment veus tu vidangé ton réservoir sinon impossible regarde bien le schéma de david tu comprendras Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 oui merci et demain je vous mets une photo ! oui riveté Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 y a ca aussi et ca Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 perce les rivets alors avec un foret et va pas trop loin ensuite la pompe est fixe par une bague en plastique que tu dois devisser (voir le schema) et la elle sort (ATTENTION A NE PAS AVOIR TROP D'ESSENCE dans le reservoir ..) et prevoit un seau pour la poser dedans (fais nous des photos de ton demontage) Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 oui il y a 3 rivets et je compte les percer pour accédé a la pompe . oui dav je mettrai des photo du démontage ... encore un grand merciiiii Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 rivets je doute quand meme voila une photo (c'est lesquels ???? ) le 1 ou le 4 ??? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 30 novembre 2009 ben je sais pas mais c'est bon je l'ai est percé et en dessous il y a bien la pompe je la teste demain ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 30 novembre 2009 debranche la pour pouvoir la tester .tu met du 12v et te trompe pas de sens tu va l entendre cracher debranche le tuyau d arriver d essence et tu verras si l'essence arrive au moteur Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 Bizar quand même cette histoire de rivés j'ai encore regardés hier et moi j'ai pas de rivés mais bon t'en mieux si tu as réussi .Maintenant reste plus qu'a la testé et on verra si la lionne a soif ou non Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 bon ben voilà les photos !la plaque riveté par 3 rivets je l'ai est fait sauter !le capuchon de pompe !et enfin la pompe !bon ben je l'ai essayé sur la voiture et débranché le tuyau d'essence elle ne crache rien ! je l'ai donc démonté et tapoté sur les moteurs remis idem donc je vais la réessayer mais cette fois si seul sur du 12V voilà sinon elle fait toujours le même bruit merci à vous deux pour l'aide sa fait plaisir ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 Donc si tu n'as rien ne cherche pas c'est ca ta pompe est HS .Si tu veus je me renseigne pour te donner un tarifs Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 1 décembre 2009 tiens curieux de voir combien ca coute cette piece ???? pas de quoi rey59................ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 Chez moi ta pompe coûte 146€51 voila en éspérant t'aidé du mieux qu'on peut. L'entraide est logique dans un forum a+ Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 1 décembre 2009 ca va encore ..elle est pas trop chere ....... rey59.compare pour voir le prix de la pompe chez pigot et tu verras ........... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 re ben je l'ai démonté en pièce et essayé ! le moteur pour moi il tourne pas assez vite donc il est raide la je viens d'en commander une a 158e tcc la moins chére que j'ai trouvé en bosch voilà je vous tiens au courant et encore merci a vous ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 1 décembre 2009 tiens nous au courant si ca demarre.......... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 1 décembre 2009 oui no souci ! merci Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 2 décembre 2009 En attente de savoir si c'est reparti lol Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 2 décembre 2009 re a vous bon ben bonne nouvelle le s16 a redémarré du premier coup après l'échange standard de la pompe à essence nikel je suis content !Sujet clôt encore merci a vous 2 pour l'aide !!!!!! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
david l abarthien1 1 Posté(e) le 3 décembre 2009 tres bonne nouvelle ca ..content pour toi ..... Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
mikapilote59 0 Posté(e) le 3 décembre 2009 Encore une lionne de retour sur la route ca fait plaisir Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
réy5911 0 Posté(e) le 3 décembre 2009 merci encore à vous 2 ! Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
