eg63911 0 Posté(e) le 25 janvier 2012 voila donc depuis l'achat de mon eg6 le voyant ABS reste allumer après avoir avancer d'environ 10 mètres.j'ai donc recherché de ou cela pouvé provenir:électro pompe qui ne monte pas en pression.un ou plusieurs des 4 capteur HSun relayou tous simplement le liquide qui serait mort.mais comment testé tous sa, et voila pourquoi je fait appel a vous. Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
greko1 0 Posté(e) le 26 janvier 2012 salut,en dessous de ton tableau de bord tu trouvera une fiche pour tester le système abs, la fiche se trouve sur l’extrême droite a coté de la boite a gants, dans une pochette verte. Tu y trouvera 2 fiches, 1 pour le boitier électronique de la voiture et une pour l'abs.Faut shunter la fiche et compter le nombre de clignotements sur le compteur, tu saura exactement d’où provient ton problème. télécharge le manuel d'entretien sur jpc pour avoir toutes les infos nécessaires Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
eg63911 0 Posté(e) le 26 janvier 2012 ok merci a toi tu auré pas un lien pour la doc sur jpc?? Partager ce message Lien à poster Partager sur d’autres sites
