johnb16a201
Aquamint by John
ah ca y est ta franchi le pas lol
j'aime bien ton garage au moins tu sais y bosser ...
oui me suis dit faut le faire mtn sinon l été je ne le ferai pas lol!
la le plus facile est fait , demonté ses tjr facile , le remonté sa va etre un peut plus chaud lol
oui sa va j ai de la place je peut co mettre une 3ieme voiture et meme une 4ieme mes pour la 4ieme je doit viré mon bois de chauffage Wink
good job :-)
c'est vrai que ton garage a l'air pas mal :-)
moi je suis obliger de louer un gros garage pour bosser sur ma bagnole lol
voila a quoi sa ressemble on dirait de l oem =D
je doit juste fixer comme il faut l evap car j ai pas pris le bon diametre de durite alors l oem etai trop courte pour que l evap se fixe donc je doit mettre une plus longue , mettre de la toile isolante noir car j avai plus que de la bleu es sa passerai plus inapercu la noir pour les fil et aussi je pense mettre la durite d essence d un d16 qui va a la rampe car ma d14 es limite
ah oui
j ai craqué pour eux aussi depuis le temps que j en chercher
Twisted Evil
Comme déjà dit plusieurs fois de l'autre côté, vraiment sympa ta civic !
Et bien vu la modif quasi OEM Laughing
Par contre les phares me souvient pas les avoir vus ! guerreMDR
Ah pas mal ça, je vais suivre dans pas longtemps:D.
T as gardé le papillon d'origine?? avec les injecteurs et rails d'origine aussi?
papillion d14 avec la poulie de gaz du d16 injecteur d14 avec le joint d16 et le rail d16 Wink
ah ça va cool je vais peut être faire la semaine prochaine. tu sens la différence au niveau de reprise?
une autre voiture yeah j ai tester contre une ek3 qui a collecteur 4/1 admi modifier type spoon , et s20 , moi j avai juste decata boite a air oem , 1,2 suis devant apres en reprise 3 et 4 il me prend une voiture mes bon avec ma s40 ces pas evident avec une s20 je serai devant facil Wink donc ca apporte quan meme j ai quan meme 25cv de moin qu une ek3 a la basse Wink
Ah oui comme même c'est pas mal, le moteur respire mieux, en tt cas conclusion ça vaut la peine de le faire. Very Happy
STR1.4ej9 a écrit:
Et consomation ?
Oui il faut etre aussi un peu ecolo lol!
bah ,je fessai a peut pret 480 500 avec le collecteur d14 ,en etant un peut sauvage de temp en temps , la j ai fait une fois le plein pour voir depuis que j ai fait le swap et , j ai fait 440 MES j ai sauvagé a crevé , donc je pense que ses kifff Wink
johnb16a2 a écrit:
STR1.4ej9 a écrit:
Et consomation ?
franchement au niveau de consomation d14 ne change pas c tjs 450 à 500 km quand on roule sauvage 450 ya jamais grande différence au quotidien
johnb16a2 a écrit:
STR1.4ej9 a écrit:
Et consomation ?
Ok, je pence aussi
Ce sera p-e une modif a etudier Very Happy
pour le prix sa en vaut la peine , sa ma couté moin de 100euro avec toute les pieces Wink
mes un conseil essaye d avoir un mini racaniak et une allonge flexible d au moin 20cm sinon tu va t amussé pour remetre le boulon qui es sous le collecteur et prevoit cable de gaz d 16 ou autre qui va sur seri d avec admi vertical Wink
STR1.4ej9 a écrit:
johnb16a2 a écrit:
STR1.4ej9 a écrit:
Et consomation ?
Ok, je pence aussi
si jamai, j ai fait un tuto , avec des photo pour le remontage car tout les tuto que j ai trouvé etai bien mes pour le remontage personne n avai fais de photo Wink
johnb16a2 a écrit:
STR1.4ej9 a écrit:
johnb16a2 a écrit:
STR1.4ej9 a écrit:
Et consomation ?
Ok, je pence aussi
ok mais pour l'instent c'est sur un serie B que je suis
Merci pour le conseil, oui pour le cable je comptais changer tte façon et le boulon la j'avais déjà entendu et lu que c'étais chiant de remettre. mais j'envisage faire le boulot en une fois boite s20, swap admi, collecteur 4-2-1 donc pour une fois tte j'aurais un bon packet Very Happy
johnb16a2 a écrit:
STR1.4ej9 a écrit:
johnb16a2 a écrit:
STR1.4ej9 a écrit:
Et consomation ?
Ok, je pence aussi
ce serai chouette si tu fais pcq sur le net au niveau du montage ya pas bcp d'info sous la forme de photo yeah
johnb16a2 a écrit:
jme doute stef yeah
jaani , bah bonne amusement alors si ta un soucy , tu demande Wink
oui lol en principe ça devra aller av tes conseils déjà donner et un peu de chipotage Wink
je te remerci en tt cas yeah
Bien joué la pipe d'admi mais tu n'as pas percé le longeron en dessous de la boîte à air?
J'hésitais à faire la modif sur mon ej9 mais j'avais peur de perdre en couple, or étant mon daily j'aime bien la souplesse de ce petit 1400cc Wink
H.S: j'ai appris récemment que sur les D14Z2 et uniquement sur ces derniers, on avait des pistons sympa
Avec une culasse vtec rabotée y a moyen de sortir un bon truc
http://www.onecamonly.com/showthread.php?t=4738
Ici avec une culasse d16y8
Ici en rabotant de 5 dixièmes
Flo; tu sais expliqué un petit peu ton tableau pour le cretin que je suis lol!
tu rabottes à 0,5mm et tu as unt ruc de fou
un petit AAC bisimoto et tu vas sur circuit emmerdé les vti sans probleme à mon avis Smile
ah ces interesent tout sa , je penser que les z etai pareil que les a , y a moyen de sortir quelque chose de ces bloc yeah j ai vu sur dodo qui sortait dans les 140 cv avec une culasse esi ,ecu chipé ligne et quelque bonne pieces
non je n ai pas forer pres du longeron car sa ne sert a rien , ici j ai une boite a air eg que j ai reforer pour avoir une arriver d air frai a droite du longeron en attendant , car je vai monté une boite a air ek349 a la place , elle a l arriver d air frais qui arrive coté droit donc pas besoin de foré idem pour les boite dc2 Wink
Le plus important est en bas à gauche, le rapport volumétrique (ou compression ratio pour les english) Wink
En rabotant les 0,5mm tu arrives 10,41:1 ça avec des ressorts de soupapes renforcés et un AAC zex 59300 ou crower stage 2, une carto, rupteur à 8000trs et tu dois obtenir un truc bien sympa Wink
hello voila j ai passer le ct , j ai donc commencé a remonté le tout car le mode hiver me souler lol
j ai remplacer mon demi arceau par une xbar
et monté les phares genuine ek9 merci a sickboy =D
jantes pas encore remonté ,ni baquet etc mes le temps n'est pas encore au beau fixe j attend encore un peut
Joli tout ça, c vrai que le temps n'est pas encore apte pour faire certaines chose Very Happy mais c déjà ça
merci Wink
interieur monté
roulettes reposé jdois encore remonté les lugnut mes elle son bien decoloré
photos faite a l arrache ,pas penser le faire en journée ,caisse crade aussi
johnb16a2 a écrit:
lol! pour le confort faut oublier mdrrrrrr
lol c claire ça mais vraiment bon boulot et jolie john
Dans quel sence?
Vu que je vais commencé a cherché des siege fixe
a ouai!! en mode ete ca le fait beaucoup mieux!
ti pour l interieur classe les sieges.. puis l arceau ca donne bien aussi :arag:
STR1.4ej9 a écrit:
Dans quel sence?
dans le sens que tes tout skété apres avoir roulé mdrrr , bon les d2 fond leur travail aussi pour me ne skété lol!
merci ces sur mode été es bien mieu yeah
