prepa atmo ou turbo?
Lu all,
Voila j ai une del sol avec un esi j aimerais savoir ce qui serait le mieux pour mon moteur une prepa ou mettre un turbo et savoir si il y aurait une grande difference de prix entre le deux merci pour vos reponses.
Prepa atmo, dur dur et beaucoup de sous pour avoir quoi une puissance equivalente +/- a une vti.
Turbo ca coute mais bon meme avec un interne stock et 0.4-0.5bar (pas sur) tu es a 200-220ch. Après avec interne renforcé et plus de bar ca monte.
Mais une grosse prépa atmo ca va te couter tres chere pour pas avoir beaucoup plus de puissance.
+1000 , l'avantage du turbo en basse pretion , diminution de la consomation , j'en ai fais les teste ( en roulaunt cool ) si tu joue ces plus du tous pareille , une installe complette basse pression te coutera entre 2500 et 4000 euro tous depent du materiel utiliser , ( caliter) et si monter pas un pros
lu
merci les gars donc je vais plutot m oriente sur un petit turbal alors mais pour le ct comme faite vs avec un turbo ca passe pas du tout
Vous avez des adresses ou je pourrais aller voir merci.
effectivement passe pas au ct ! donc tou demonter chaque année ,il exsite une solution pour l'homolagation , je sui dessu quans j'ai des nouvelle je tien au courant . si non comme monteur pro ( vraiment pro ) j'en connais pas , desoler
salut tu peut toujours demander a vanni lui il a fait une prépa atmo sur son esi et apparamant il va comme un vti sans avoir fait la carto vtec
Lu,
merci pour vos reponses, vous avez des sites ou magasin ou je pourrais voir les prix et que me conseillez vous comme marque de turbo??
Il y a p-t des gens du forum qui savant monter un turbal et le regler pour m aider??
moi suis monteur pro yeah
de a a z et pour les carto j ai ce qu il faut ,un tres bon passionner
si interesser mp--------------
